viewonline.php?sid=3c88052593faf5018d36ef360454f963Qui est en ligne ?
seconde vitesse qui craque
chrisdu41
MessagePosté le: 14 07 2007 14:47    Sujet du message: seconde vitesse qui craque R&eacutepondre en citant
salut a tous!
Alors voilà j'ai une 306 1.6L de 95 qui fonctionne bien (112000km).
Le passage de la 1 a la 2 se fait trés bien sauf si je pousse la 1 a plus 4000tr/min, au moment ou je passe la 2 ça craque...
De quoi ça peut venir?
ps: je tient a préciser que ma butée d'embrayage commence a se faire entendre mais ça ne craque pas sur les autres rapports
MessagePosté le: 14 07 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta boite et légerement usé tout simplement sur la pignonerie de 2eme .
rien de grave
illegal-street-races
MessagePosté le: 14 07 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le meme probleme sur ma XS 1.6 de 96 et je pense que c'est un synchro qui est mort
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Diwash
MessagePosté le: 14 07 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs post exixtent deja sur sa...
tt à fait normal c'est les synchro et tu peut pas y faire grand chose, il faut passer un peu moin violemment ta vitesse et attendre un fraction de sec avant de la passer histoire que sa se mette en place....
les synchros c'est pas leur truc chez pigeot
205 GTI, 306 S16 BV6, 406 Coupé...y'a plus
now 206 RC
essve
MessagePosté le: 15 07 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi vidanger ta boite, surtout en y mettant l'huile de la viscosité préconisée par Peugeot (75W80), c'est souvent efficace quand la seconde devient récalcitrante.
D'expérience, dans les boites Peugeot (types BE et MA) il est vivement recommandé d'y mettre les huiles préconisées par Peugeot:
TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80W ou ESSO GEAR OIL BV 75W-80W
Les autres huiles ne marchent jamais aussi bien. Surtout si on met de la 80w90 au lieu de la 75w80 préconisée.
Toutefois, j'ai essayé l'huile de Carrouf' (75W80) :
photo Kazouille
J'en suis extrêmement satisfait. Et elle ne coute pas grand chose.
J'ai entendu dire qu'en fait c'était l'huile Esso qui se cachait derrière l'étiquette de Carrouf'...
ramoucho-78
MessagePosté le: 15 07 2007 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme sur mon 1.6L aussi de 90 000 kms, si je tire sur ma 1ere souvent au passage de la 2eme sa se fait mal et souvent je retombe au point mort !
sa vous le fait vous le craquage permanent au passage de la marcue arr ???
et aussi, casi impossible de passer ma 1ere tans que la voiture roule, faut que je soit casiment arreté !
pk nos boites sont si fragile ?!?
chrisdu41
MessagePosté le: 15 07 2007 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
en fait je ne sais meme pas si ça a été fait sur la mienne. ça se vidange facilement? car je vais le faire.
Mais sinon je posais cette question comme ça car si je tire dans la 1ere mais sans trop monter dans les tours ça passe nickel aucun craquement. Il faut vraiment que je pousse la 1ere vers les 5500tr/min ou plus pour que la 2nd craque donc rien d'alarmant je ne m'amuse pas a ça s'est pas mon genre mais bon je vais vidanger la boite ça lui fera pas de mal a titine
Citation:
alors ça c'est tout à fait normal il n'y a pas de synchro sur la marche arriere (en tout cas sur ces boites là) pas de crainte a avoir mais moi j'arrive a ne plus la faire craquer en la passant tout doucement mais ça arrive que ça craque legerement de temps en temps.
Citation:
normal aussi, une boite n'aime pas du tout repasser en premiere quand tu roules... a eviter.
essve
MessagePosté le: 16 07 2007 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet114360-105.htm#t3123149
C'est sur une 106 mais c'est exactement pareil que sur une 306 à moteur TU comme la tienne.
chrisdu41
MessagePosté le: 16 07 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci essve.
Avant d'avoir ma 306 1.6 je possedais une 205 junior (moteur TU) et ça a l'air de ressembler beaucoup!
chrisdu41
MessagePosté le: 31 07 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite précision:
quand je roule entre 90 et 105 km/h en 5eme j'entends un ronronnement léger mais qui s'entend quand meme. Dès que j'appuis sur l'embrayage, plus du tout de bruit. c'est ma butée d'embrayage ou ma boite qui fait ça?
Apparemment ma boite n'a jamais été vidangée et ma 306 a maintenant 113 000Km... si ça se trouve mon niveau n'est plus bon je devrait la vidanger? car je pense le faire bientot sinon.
Ou alors mon embrayage est fatigué vu que j'entend un peu la butée a l'arret (point mort) car c'etait une voiture de papy avant donc ça me parait bizarre d'avoir un probleme de boite (mais bon ça veut rien dire...)
et sur la revue technique c'est 2L d'huile de boite c'est bien ça?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 01 08 2007 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les boites montées avec les TU font effectivement deux litres à peu de choses près.
Le ronronnement me fait penser à un roulement de boite HS.
or@ph
MessagePosté le: 01 08 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 2° craqué aussi quand je monte la 1° vers les 6500-7000trs/min et depuis que zbooby m'a mis de l'huile rouge industrielle à 10€ le litre(de son taf ), je pensais pas voir autant de difference, bha ca craque plus nul part, et la marche arriere nickel , donc je sais pas du tout si c'est de la 75w-80w ou autre...je lui fait confiance
mais essai mecacyl pour boite en plus de ta nouvelle huile
ps: j'avais fait la vidange boite il y a 1an, alors qu'on la fait 1 fois dans la vie de la voiture , pourtant j'avais mis de la total preconiser
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
jas38
MessagePosté le: 01 08 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, mois javai un 306 1.6 moteur "tu5jp" code "NFZ"
et une boite "2 cb 88" la deuxieme cracai ossi
mais en plus le sincro de 5eme etait mort ; resultat :
remplacement de la boite a 130000km
alor mefi toi quend meme
ramoucho-78
MessagePosté le: 01 08 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, sa me fait peur tout sa moi dans le temps !
chrisdu41
MessagePosté le: 02 08 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai bien aujourd'hui je fait faire la vidange de boite.
A part ça ma boite est trés souple et toutes mes vitesses passent nikel en fait c'est juste si je tire fort sur la 1ere que la 2 craque...
barge51
MessagePosté le: 02 08 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même souci que toi mais moi a la vidange de ma boite des billes sont tomber avec la vielle huile... donc le synchro était vraiment mort
la je vais changer de boite carement...
Team Pépite
chrisdu41
MessagePosté le: 04 08 2007 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait faire la vidange de boite mais ça le fait toujours mais apparement c'est a cause de ma butée d'embrayage car quand je monte la 1 progressivement a 5000 tr/min la 2 passe nickel alors que si j'appui pied au plancher en 1ere juste a 4000tr et que je passe la 2 ça craque... a croirer que je ne sais pas passer mes vitesses . Nan mais mon beau pere m'a dit que ça venait de ma butée car en plus on l'entend...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 08 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les billes ça ne vient pas des syncros, c'est un roulement qui s'est fait la malle. Je l'avais dit, j'ai déjà eu le coup deux fois sur une autre caisse.
