viewonline.php?sid=8829bfeec0c9b714dfb1f1117f6cbffdQui est en ligne ?
Différence moteurs DW8 WJY et WJZ
Benoit L1P2
MessagePosté le: 01 08 2007 23:49    Sujet du message: Différence moteurs DW8 WJY et WJZ R&eacutepondre en citant
Sur mon véhicule un Peugeot Expert le moteur est HS, c'est un 1.9D DW8 WJZ.
Il semblerait que cela soit le même que sur les 306 et on en trouve d'occasion. Cependant une chose me tourmante, il y a deux références disponibles DW8 WJZ et WJY quelqu'un serait-il me dire si il y a des différences entre ces deux moteur et si on peut monter indifféremment l'un ou l'autre.
Grand merci d'avance
Benoit
christophe_306
MessagePosté le: 02 08 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il y en a qui en depolution L3 et l'autres L4
Celui en depo L3 aune pompe a injection classique tandis que celui en L4 a une pompe a injection semi-electronique et un calculateur
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
Benoit L1P2
MessagePosté le: 02 08 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse, j'en conclu que le WJZ est en L3 et le WJY en L4.
Et que donc il n'y a pas compatibilité entre les 2 moteurs (il faut au moins avoir le bon calculateur)
Dès que je récupère ma caisse et mon moteur (il est en rade dans un garage) je confirme l'info
Encore merci
Benoit
julien86
MessagePosté le: 03 08 2007 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Version Z Dépollution L4 avec pompe gerée par calculateur, un injecteur piloté (levée d'aiguille)
