Jackal
J'ai fait le même swap que celui de "GRO" mais sa a pa été aussi simple pour moi que pour lui .
le point : faisseau, injeteur, admition, calculateur viennent de la phase 1
(en gros j'ai que le bloc qui est de la phase 2)
Donc, en gros mon souci actuel c'est que je n'ai pa d'essence qui ai balancer lors de la mise sous tension equipement. Le relai double fonctionne...si je shunt l'entrer 3 du calculateur avec la masse, sa actionne le relai qui commande l'alimentation de la pompe et la miracle g de l'essence qui coule a flot ^^'. Donc mon calculateur refuse de me mettre a la masse (g vérifier les masse du calculateur, elle sont bonnes)...
donc ma question en gros c'est : que vérifie le calculateur au démmarge avant de lancer la tempo ?
Merci d'avance.
(pourquoi ils peugeot donne pas le schéma de principe du calculateur T_T) |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Il me semble que le calcuio envoie un siganl positif au relais de pompe à essence, si c'est bien le cas il te suffit de relier ton relais à la masse et ce de manière permanente... comme ça plus de soucis, et si jamais c'est l'inverse, il suffit de relier ton relais au + en permanence sur un après contact  _________________ White is right... |
