comment démonter les éléments plastiques ?
enigma
MessagePosté le: 27 07 2007 20:33    Sujet du message: comment démonter les éléments plastiques ? R&eacutepondre en citant
bnojour , je souhaiterais demonter mes éléments plastiques intérieur pour les peindre (contour aérateur , contour compteur , console centrale ...) mais avant de m'y coller , je vous demande comment on les démonte , peur de tout casser !
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 27 07 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sur ma présentation "MA 306 XS HDI Bleu DE CHINE page 2 ya quelque photo
Sinon moi je l'ai fait cet aprem tu declipse avec un petit tournevis le cache devant l'horloge, aprés tu défait les vis qui tienne l'horloge tu la débranche, tu vois 2 autre vis qui tienne le cache au dessus tu les dévisse et tu retire ton autoradio avec son support alu derriere sur les coté ya des ecrou tu les demonte avec une clé a pipe de 8 et voila ce que je sais.
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
enigma
MessagePosté le: 27 07 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 07 2007 20:41    Sujet du message: Re: comment démonter les éléments plastiques ? R&eacutepondre en citant
contour aérateurs faut démonter les blocs aérateurs complet de chaque coté,un ptit tournevis plat(en faisant attention à pas tuer le tableau de bord si possible) et c'est réglé.
Pour le contour compteur,faut démonter le cache autour du volant d'abord(du moins la partie supérieure qui va te gener) 2 boulons torx,et ensuite tu peux accéder aux 2 vis torx qui tiennent la casquette de compteur en bas,juste sous le compteur.
Facade centrale,tu déclipses la partie basse de la facade au tournevis plat,ensuite tu démonte l'horloge,les boutons en bas de console,et y'a 2 vis à hauteur du poste à l'intérieur et à chaque extrémité de la facade(clé de 10) et reste plus qu'à déclipser les aérateurs centraux,fais gaffe parce que ca c'est la merde ca peut casser
Nat 306 XS
Pour le tour de volant tu as 2 vis allen dessous assez longue et fait attention a la commande du poste si tu la a pas tout arracher.
enigma
MessagePosté le: 27 07 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci messieur !
Nat 306 XS
MessagePosté le: 27 07 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ton service mlle ou mme
socrouss
MessagePosté le: 28 07 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu galère pour les tours de ventil j'avais fait un mini tuto dans un topic pour un mec....avec photos et tout...
EDIT:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=6858
enigma
MessagePosté le: 28 07 2007 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci socrouss ! Bisou
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 07 2007 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouble pas les photos aprés
