meedee
Je refait les freins de ma 306 1.4 de 93 , j'ai donc acheté des disques et plaquettes neuves ( a quelqu'un ... ).
le soucis, j'ai des disques pleins d'origine, puis je monter les disques ventilées achetés ? (247cm)
Merci. |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
meedee
Le diamètre est le même, pour sur.
Par contre ces nouveaux disques sont plus épais |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
| Bebete306 a écrit: | si c'est du neuf comparé a du vieux usé la différence d'épaisseur peut etre normal...
si c'est le meme diametre essai de les monter tu verras bien  |
réfléchisson 5min
a la base si tu change tes plaquette par des neuve tu doi repousser tes piston a fon pour que disque entre a nouveau avec les plaquette neuve .
donc si tu met un disque plus large ca n'entrera plus vu que les plaquettes sont trop grosse . faut metres des étrier plus épai
ou des plaquette a moitier morte .  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Bebete
Bebete
BingO
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Aoû 2006 Messages: 911 Localisation: Melun
Euh quand vous repoussez votre piston vos plaquettes rentrent pile poil vous?
Parce que quand je change mes plaquettes, j'ai de la marge avec les plaquettes neuves donc possible que ça passe quand même  _________________ |
meedee
Je vous tiendrai au courant, au pire, bientôt des disques neufs ventilés a vendre sur le forum .
( j'ai aussi le triangle a changer donc... je vais pas vérifier sa de suite )
Je préfères pas monter des plaquettes a moitié morte, la galère a trouver a chaque changement de plaquettes !! |
| BingO a écrit: | Euh quand vous repoussez votre piston vos plaquettes rentrent pile poil vous?
Parce que quand je change mes plaquettes, j'ai de la marge avec les plaquettes neuves donc possible que ça passe quand même  |
ui tu as quelque milimetres . mais si tu monte des ventilé a place de normaux tu perd au moin 1cm ...  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
meedee
Le contraire tu veux dire damiano ?
Si tu monte un Plein a la place d'un ventilée ? |
katana13
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
euh ,faut pas changer les etriers pour monter les disques ventilés ?
moi je dis ça,mais je sais pas au juste  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
| katana13 a écrit: | euh ,faut pas changer les etriers pour monter les disques ventilés ?
moi je dis ça,mais je sais pas au juste  |
mesur la grosseur des deux tu sera fixé encore plus rapidement .  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
meedee
Après vérifications sur le net, le Disque plein mesure Neuf environ 10mm, et le Ventilée environ 20mm.
Après sur ebay, certains vendeurs de pièces 'pro' précisent pour des disques ventilées, pour Toutes 306. et sur la boite de mes disques il y a aussi juste écrit Peugeot (306), et Citroen (xsara)
On verra !! mais c'est mal barré  |
BingO
| damiano a écrit: | | 1cm de diference ... chaudddddd cacaoooo |
Ouais clairement 1cm ça va être tendu  _________________ |
