viewonline.php?sid=7fae03f7225fe582c4be80093a270cf2Qui est en ligne ?
[TD] filtre gasoil
lorkosI
MessagePosté le: 27 07 2007 20:11    Sujet du message: [TD] filtre gasoil R&eacutepondre en citant
Hello,
j ai voulu changé mon filtre à gasoil sur ma td donc je devisse la petite vis de purge pour vidé la boite comme détaillé dans la haynes, problème : rien ne coule qu' est ce qui explique cela
Merki
JP
MessagePosté le: 27 07 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut peut être débrancher une durite pour faire appel d'air...
lorkosI
MessagePosté le: 27 07 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être mais c est pas prévue dans la RTA et quelle durite?
Pas pratique pour une simple purge...
JP
MessagePosté le: 27 07 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celle d'entrée et de retour de GO, peu importe faut juste qu'il y ait de l'air qui rentre.
lorkosI
MessagePosté le: 27 07 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je devisse les 4 BTR du haut ça devrais suffire ?
Est ce que le pruit de blocage est indispensable au remontage (pour les vis) ?
Merci de ton aide en tt cas
