viewonline.php?sid=6f5db1259351bea51bcf4d797db55d03Qui est en ligne ?
[aide] branchement neon
djturbo
MessagePosté le: 26 07 2007 12:23    Sujet du message: [aide] branchement neon R&eacutepondre en citant
salut
J’aimerais installer des néons sous la planche de bord pour qu’il s’allume avec la lumière du toit et lors que j’ouvre les portes, mais je ne sais pas où brancher les câbles.
Pouvez-vous m’aider please
il phase d'une phase 3
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
rudy02
MessagePosté le: 26 07 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise la fonction recherche il me semble que le sujet a deja etais abordé mais sinon tu peu les rebranché sur les connecteur de porte mais a confimé
djturbo
MessagePosté le: 26 07 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé plusieurs sujet par rapport au neon, mais pas trouvé la réponse à ma question
justement où se trouve les fils des contacteurs de porte, et en plus sur les phase 3 ya pas de boutton sur les portes, comment ca fonctionne ?
-NÔNô57-
MessagePosté le: 26 07 2007 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous TDB, t'enlève l'agraffe en plastique en dessous dela boîte à fusible.
Connecteur bleu, fil jaune n°300, c'est le fil de plafonnier.
Le contact se fesant sur une mise à la masse.
djturbo
MessagePosté le: 26 07 2007 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mircé Nono
et juste par curiosité, comment marche le contacteur vu qu'il n y a pas de boutton sur les portes ?
