viewonline.php?sid=1fc2ac5a0d4dcec24f3568a67a9159eeQui est en ligne ?
[AIDE]Compatibilité commande ventilation
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 07 2007 21:26    Sujet du message: [AIDE]Compatibilité commande ventilation R&eacutepondre en citant
Je vais virer la clim de ma 306 et je voudrais savoir si je peux garder la meme commande de ventilation ou bien si je dois la changer?
et combien de fils se branchent sur les commande de ventilation sans clim?(y en a 2 sur la commande avec clim auto)
green
MessagePosté le: 21 07 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis si tu a une clim manuelle y aura pas de probleme car seul le bouton A/C est en plus pour activé la clim
le reste c'est pareil
plus de 306 pour l'instant
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 07 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une clim auto..
socrouss
MessagePosté le: 22 07 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pige pas ce que tu veux exactement?
moi j'ai une commande de ventil sans clim...ca peut t'aider ca? photo de qqe chose?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 07 2007 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de réexpliquer simplement pour toi
j'ai la clim auto d'origine mais tout le système de clim va gicler de la voiture..
donc je me demandais si,au niveau fils dans l'habitacle,je pouvais mettre une commande de ventilation sans clim.
Car je suis pas sur qu'il y ait le meme nombre de cables qui vont sur chacune de ces 2 commandes.
(j'ai viré ma facade déja pour en mettre une sans clim)
socrouss
MessagePosté le: 23 07 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mersi de l'avoir réexpliquer pour moi
je vais te faire une tofs du derrière de ma commande
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 07 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ca c'est gentil Bisou
socrouss
MessagePosté le: 23 07 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut les "branchements" car j'en n'ait une démontée?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 07 2007 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien que voir comment c'est foutu derrière au niveau des boutons noirs qui tournent
socrouss
MessagePosté le: 24 07 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens j'ai ca pour toi...
si il te faut autre chose, j'ai la comande a coté du PC pour les tofs
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 07 2007 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci socrouss!
donc c'est bien ce que je pensais..
y'a 3 cables qui vont sur les 3 "platines" de ta commande alors que moi je n'ai que 2 platines noires avec 2 cables et tout à droite j'ai un bloc gris avec une connectique qui vient se brancher dessus..
je prendrais une photo demain(pour ceux qui compte virer leur clim aussi un jour )
merci pour les photos
socrouss
MessagePosté le: 25 07 2007 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 07 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila comment est foutu ma commande de ventilation..
socrouss
MessagePosté le: 25 07 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui ok!!!
t'as meme q'un seul bouton noir a cable alors? et qui est excentré?
c'est comment de face? t'as tout? la clim auto, recyclages d'air???
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 07 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
socrouss a écrit:
ah oui ok!!!
oui la full option(recyclage,clim auto et tout le toutim..)
j'ai bien deux boutons à cables,le 2ème cable vient se fixer en bas du bouton en forme de "L"
-NÔNô57-
MessagePosté le: 25 07 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
merci socrouss!
2 câbles ???
C'est les 2 câbles qui sont à droite de la commande là où tu choisis la diffusion de l'air ? Couleur vert et jaune nan ???
Et la vitesse ventilation + température, c'est des potentiomètres électroniques.
On sent la différence entre la molette à câble et les électroniques^^
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 07 2007 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-NÔNô57- a écrit:
GTI6 a écrit:
merci socrouss!
2 câbles ???
exactement
ah oui on sent la différence quand meme..si toute la commande pouvait etre électronique ca serait cool
