viewonline.php?sid=9068c795a339cf555ac42039cd556406Qui est en ligne ?
[Bv6] PB broutage à bas regime ?
marc.s16
MessagePosté le: 22 07 2007 19:43    Sujet du message: [Bv6] PB broutage à bas regime ? R&eacutepondre en citant
Je n'ai toujours pas resolu mon pb de broutage ou trou a l'acceleration à bas regime . Comme toujours et plus à froid , j'ai toujours ce pb de trou comme plus d'essence au environ de 2500 trs , quand j'accelere c'est comme la panne d'essence puis paf cul de pied au fesse .
Le moteur pas à pas à été changé , les bougies aussi .
Au ralenti au bout d'une minute environ le regime cahote assez bas .
Je pense plus a un pb electrique car uniquement a froid .
Si qlq'un a une idée ?
Kobe
MessagePosté le: 22 07 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais eut un souci similaire, c'etait le capteur d'air qui était hs, je me rapel pas du prix mais c'est pas bien cher
ICI
or@ph
MessagePosté le: 23 07 2007 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'etait la sonde lambda hs
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
Thibow
MessagePosté le: 23 07 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as un mis un kit admission pourri qui aspire en plus de l'air chaud, u peux avoir ce probleme
marc.s16
MessagePosté le: 23 07 2007 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai finalement debranché ma sonde lamba et tout va bien plus de broutage , ralenti ok .... et l'auto marche impeccable.
La sonde serait hs ?
