viewonline.php?sid=231fbeeaadfc6ac2af0f115092476c54Qui est en ligne ?
[td]probleme demarrage et voyant prechauffage
the-mulder
MessagePosté le: 23 07 2007 16:10    Sujet du message: [td]probleme demarrage et voyant prechauffage R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai unbe 306 td
voilà mon prob qui comporte 2 situation:
la voiture ne demarre pas: je met le contact, tous les voyants sont ok sauf le prechauffage quie est éteint, j'essaye de demarrer et rien ... meme le demarreur ne lance pas et le boitier de prechauufage ne clique pas...
des fois le voyant s'allume et là la voiture demarre sans problème ..
je comprends plus rien .. d'ou cela provient-il ?
klastar
MessagePosté le: 23 07 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boitier ou une conection jusqu'au boitier de prechauffage HS
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
the-mulder
MessagePosté le: 24 07 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse , je vais voir ca !
Dturbo99
MessagePosté le: 25 07 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai eu ça, c'était le boîtier de préchauffage....
SeB44
MessagePosté le: 25 07 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil boitier de préchauffage qui déconne.
530d E39@220cv
