[aide] probleme ampli suite a un montage de capa
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 07 2007 18:25    Sujet du message: [aide] probleme ampli suite a un montage de capa R&eacutepondre en citant
tous est dans le titre mais je vais approfondir
donc se week-end j'ai acheter une capa est au jourd'hui je me suis lançer dans le montage mais n'ayant jamais fais sa na pas étais façile
donc j'ai brancher le plus sur le fil rouge de l'ampli est le - sur le fil bleu bien sur j'ai virer le fusible de mon porte fusible avant la manip une foix tous brancher le fusible remis la capa s'allume toute seul est m'indique le voltage de la voiture ( pas mi le contact de la voiture juste quand j'ai remis le fusible)
sur le coup je n'ai pas pensser a regarder l'ampli
en bref l'ampli ne s'allume plus il se met en securiter avec ou sans la capa
donc si quelqu'un a une idée....pasqu'eu sa me rend dingue cette histoire
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 07 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai passer l'ampli au voltmetre il ne se passe rien au niveau de la masse...
donc ampli cramer?
GASS306xs
Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
MessagePosté le: 17 07 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait un paint avec ton branchement sil te plait
voila un branchement die correct
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 07 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais se shema la sauf la capa avant l'ampli
mais la c'est surtou le fais que l'ampli sans la capa se met en securiter
GASS306xs
MessagePosté le: 17 07 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le principe de la capa est en fait que c'est un condo et comem tous condo il ne fait pas du courant continue
en fait dèq qu'il y a une GROSSE demande une infrabass ou autre sur la sono la batterie donne des acoup et en fait la capa remet tous en ordre et prend en charge
a chaque boum boum la capa delivre une puissance demandé par la sono
en fait c'est tou simple
par contre je ne comprend pas pourquoi ton ampli se met en securité
t'a regardé tes fusible?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 07 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la capa je connaissait le principe
sinon oui j'ai regarde les fusible de l'ampli aucun n'a griller
DURET
MessagePosté le: 17 07 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie entre tres sortie HP d'ampli, la resistance entre le + et -, s'il sont différent que les autre , c'est que l'un de tes transistor d'"ampli a grillé, il se met en securité . c'est un peut compliqué car c'est un truc etudié en electronique
306 1.8 16v éden park
GASS306xs
MessagePosté le: 17 07 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon sa marche monsieur avait oublier un truc
DURET
MessagePosté le: 18 07 2007 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel truc ?
Apophis56
MessagePosté le: 18 07 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 18 07 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apprament c'etait une masse a la con qu'il la emerder
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 07 2007 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wé j'ai tous demonter avnant de trouver en faite le cable de masse étais dans la gaine est la atacher a la cosse donc plus de contact d'ou l'ampli en secu
DURET
MessagePosté le: 19 07 2007 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dmdrmdr
