viewonline.php?sid=4ca651f7f4fa86349de9a894ad2dd2ceQui est en ligne ?
Cardan deboité :nawak:
Niflheim
MessagePosté le: 14 07 2012 18:06    Sujet du message: Cardan deboité :nawak: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
En changeant le triangle gauche, le cric m'a laché...
La voiture est tombée doucement sur le disque le cardan gauche s'est déboité et toutes l'huile de boite s'est barré
Je voulais savoir si il fallais obligatoirement remplacer le joint spy, ou si remettre de l'huile suffisais?
Merci de vos réponses
Jige78
MessagePosté le: 15 07 2012 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'où l'intérêt de toujours travailler en sécurité avec une ou des chandelles...
Encore heureux que tu n'étais pas sous la voiture...
Regarde si le joint spi n'est pas abimé / craqué, si c'est bon un peu de graisse, tu remontes le cardan, refais le plein d'huile de boîte et ça devrait rouler...
Vérifie dans quelques jours si tu n'as pas de fuite au niveau du joint en sortie de boîte, et c'est bon
La 306 de Madame: 1.4i 75CV phase 2.2, août 2000, 278 000 km, Bleu Pharaon, Intérieur tissu gris/noir
La 406 de Monsieur: Coupé 2.0 137CV, août 1999, 245 000 km, Bleu Riviera, Intérieur tissu bleu
Niflheim
MessagePosté le: 15 07 2012 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait daccord avec toi c'était une belle connerie dont je n'ai pas l'habitude^^ bon quand je vais en dessous c'est cric + chandelle + roue
Je vais regarder l’état du joint spy merci :)
