viewonline.php?sid=35fb177301fe9a433e6f1b87da25cb0bQui est en ligne ?
[turbo d dhy] avis,conseil pour augmenter la puissance.
ke306
MessagePosté le: 22 07 2007 16:00    Sujet du message: [turbo d dhy] avis,conseil pour augmenter la puissance. R&eacutepondre en citant
salut a tous les 306istes ..
je possede un turbo d (moteur dhy) affichant 190 000 km au compteur.
je suis satisfait de ses performances malgrés son bitume dans les dents
je souhaiterais luis mettre un boitier additionnel ou reprog sans tro me ruinner.n'etant pas sur par la suite de la fiabilite du moteur etant donne que c'est un dhy.je voudrais avant tout gagner du couple,avant que le turbo se declanche a 2200 tr/mm.
merci de me donner des conseils et des temoignages de ceux qui ont fait ce genre de modif sur un turbo d.
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 07 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo d si je dis pas de betise on peu pas monter de boitier aditionel comme c est une gestion mecanique ert pas electronique comme les hdi!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 07 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans te ruiner
bah un coup de cutter dans l'écope d'air
ke306
MessagePosté le: 22 07 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
sans te ruiner
sa veu dire? tu peut mieux m'expliquer merci?
MessagePosté le: 22 07 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
Power System vend un kit dit "mécanique"
en faite une nouvelle tête pour la pompe à injection
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 07 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans te ruiner
ton ecope prend l'air sous la calandre bah la tu la decoupe pour kelle en prenne sou le capot
ke306
MessagePosté le: 22 07 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans te ruiner
mais l'air rentrera aussi facilement? il risquerait d'aspirer de l'air chaud.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 07 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans te ruiner
=> Pour gagner... ... 0,5 - 1 Cv...
fisch_man
MessagePosté le: 22 07 2007 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans te ruiner
met un bon filtre K&N l'ecope est pas mal concue d'origine
la decouper ok, de la à sentir le gain, je demande à voir
katana13
MessagePosté le: 22 07 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NSB 160 peut etre ^^
si pompe Lucas ,enleve le verrin hydrolique sur l'accelerateur,ce sera deja pas mal,tu peux aussi decaller aussi le point du rupteur mais tu gangeras pas des masses moi suis a 1 bar au mano,le top serait de regler le turbo pouqu'il déclenche plus tot,mais c'est la misere a faire sur un DHY
idem pour la decata et la suppression de la vanne EGR
fisch_man
MessagePosté le: 22 07 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas enlever le verin, sinon ca fait des accoups a la deceleration
katana13
MessagePosté le: 22 07 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhhhhhh pas chez moi en tous cas fisch
fisch_man
MessagePosté le: 22 07 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depend ptet des moulins, mais c'est pas la que pour decorer ou embetter le monde Moi ca me posait pas de soucis non plus mais sur la ZX d'un pote on a cherché longtemps pourquoi elle faisait des accoups et c'etait ca ...
en tout cas faut savoir que ca change rien question puissance
Kowalski
Actuellement banni
Mets du débit, retouche le correcteur de richesse, sural à 1.2 bar, décata, EGR bouché, KAD, arbre à came d'atmo, tête hydraulique de 11, injecteurs de 2.1Td.C'est un DHY, tu peux y aller, c'est costaud Ninja
Ah oui, et resserre bien la culasse...
ke306
MessagePosté le: 22 07 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
decaler le point du rupteur j'ai jamais vu un diesel rupter donc je ne pense pas que sa doit servir a grand chause apre le reste je ne c'est pas mais enfaite se que je craint c'est a 190 000 sa commence a etre une grand mere ma voiture
katana13
MessagePosté le: 22 07 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi ,elle a 235 000 passé mémère et se porte comme un charme
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 07 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans te ruiner
c'est toujour ça de pris!
fisch_man
MessagePosté le: 23 07 2007 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des chevaux psychologiques aussi
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 23 07 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai
