viewonline.php?sid=05b75b7e7596249a9c08ce0e0cb139bcQui est en ligne ?
{QUESTION}qu'est ce que l'acav?
pierro
MessagePosté le: 15 07 2007 11:55    Sujet du message: {QUESTION}qu'est ce que l'acav? R&eacutepondre en citant
voilà voilà ben tout est dans le titre je voudrais savoir qu'est ce que cette "acav" dont je lis souvent le nom tout en ne sachant pas se que c'est
merci d'avance
MessagePosté le: 15 07 2007 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une Admission a Caractere Acoustique Variable.
Citation:
L'admission permet grace a 2 series de 4 volets internes au collecteur d'obtenir deux longueurs de tubulures différentes.
Ces volets sont actionnés pneumatiquement a l'aide de poumons (electrovannes) commandées par une depression inverse qui va aspirer le poumon .
ce poumon va (par la tringlerie) ouvrir le gros papillon pour apporter plus d'air .
Lorsque le régime moteur est inférieur a 4000tr/mn (environs), les volets sont fermés et les gaz empruntent la tubulure la plus longue de manière a favoriser le couple.Passé ce régime,les volets s'ouvrent et les gaz empruntent la tubulure courte afin de favoriser la puissance maxi.
Ce qui permet a ce moteur d'avoir un couple maxi assez tot.
Faudrait penser à utiliser la fonction RECHERCHER
luther
MessagePosté le: 15 07 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros c'est comme si y avai 2 collecteur d'admission
1 quand on est en bas regime et un a haut regime
pierro
MessagePosté le: 17 07 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos rep
et vive les 3 sauscisse!!!
