[CONSEIL] AXTON pas compatible avec 306
DURET
MessagePosté le: 09 07 2007 23:37    Sujet du message: [CONSEIL] AXTON pas compatible avec 306 R&eacutepondre en citant
Bonjours, je viens de recevoir mon KE axton , CAC2.6ES
Je viens de voir qu'il faut un travaille assez compliqué pour le mettre ces axton, découper tous les contour et laisser quelque cm . c'est les 4 coté en alu qui relie entre le contours a 16.5 cm et l'aimant qui gene, elle sont bombé vers l'exterieur. donc a se méfier ces HP .
voila j'ai tous dit
PS au modo, ceci est un topic qui permet au gens de faire attention a ne pas acheter, . merci
306 1.8 16v éden park
tony306xs
MessagePosté le: 10 07 2007 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurai tu une petite photo de tes hps qui nous montre exactement ce qui ne va pas?
on en a grooooos!!!!
DURET
MessagePosté le: 10 07 2007 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais le faire cette apre midi
DURET
MessagePosté le: 12 07 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les résultat :
vous voyé, les bord qui relie a l'aimant et le contours des HP sont bombé .
il y avais deux solution , sois un travaille de bourrain , c'est a dire couper tous les contours qui gene mais cé pas éfficace car ca permet de coincer seulement les HP mais la grille ne rentrera pas :
ou bien faire ma spécialité , plus propre, mais plus evident :
