viewonline.php?sid=d06ad523132905f8746d82dae2f6a370Qui est en ligne ?
[reglage ampli] pour sub
ramoucho-78
MessagePosté le: 17 07 2007 23:00    Sujet du message: [reglage ampli] pour sub R&eacutepondre en citant
salut a tous
voila apres la galere pour passer tout les cables, mtn je suis au reglage d'ampli, jai donc recupérer ampli et sub, sub magnat en 30 et ampli MC ... je sait plus trop le nom, les lettres son alongé sur toute la longeur de lampli si a vous dit quelque chose !
coté ampli, jai plusieurs reglage, FRONT et REAR, pour front et rear jai ensuite la frequence je croit ( aigue ou grave ac les Hertz (???) ) pour ce reglage je supose k'il faut dessendre dans les grave, et jai au autre bouton rotatif ki indique entre 0,1 et 1V et c'est ce reglage qui mennnuie le plus, sur koi doit je le metre ???
sachant ke je branche le sub normalement que sur un des coté des sorties
voila, merci de m'aider !
GASS306xs
MessagePosté le: 17 07 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
fait une photo et je te donne les reglage
photo des deux coté endroit ou y'a les reglage et endroit ou y'a les cable a brancher
city93
T16-iste
MessagePosté le: 18 07 2007 2:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gass306xs a écrit:
salut
tu va réglé sans les fréqquences de coupure et le gain sans entendre ce qui se passe dans la voiture, sans connâître le poste, et les HP?...
Tu dois avoir des techniques secrètes alors!!
White is right...
GASS306xs
MessagePosté le: 18 07 2007 6:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il veut le reglage pour les sub
c'est juste pour lui metre sur la voie enssuite il lui faudra le faire a l'oreille
city93
T16-iste
MessagePosté le: 18 07 2007 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oki, parce que je pensais que tu lui aurais dis mets ton potard à tel endroit et c'est bon , ouaip en fait il faut lui expliquer ce que c'est chaque bouton et comment le régler.
White is right...
ramoucho-78
MessagePosté le: 18 07 2007 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oep, allez y j'ecoute !
de toute facon je compte bien aller cette aprem a autobacs demander un pti reglage, c'etait juste histoir de me mettre dans les mesures !
y a un risque si il y a un mauvais reglage du bouton rotatif gradué de 0,1 a 1V ????
