viewonline.php?sid=057025870a0b3e8a2f68be41136d4a7fQui est en ligne ?
[AIDE] ALARME META SYSTEM HPA 4.5
motarddu34
MessagePosté le: 03 08 2007 0:34    Sujet du message: [AIDE] ALARME META SYSTEM HPA 4.5 R&eacutepondre en citant
Bonjour, voilà depuis hier j'ai une alarme meta system sur ma 306 hdi mais le problème c'est que je l'ai fait monter par un garage et il m'ont pas donné la doc pour activer et désactiver les fonctions de l'alarme. Puis j'ai un autre souci, la fermeture centralisé de l'alarme porte vraiment pas loin 10 mêtres maxi et j'aimerais savoir si on pouvait rajourter une antenne car la cobra de mon pot porte à 200 mêtres.
Si quelqun a la doc sa serait super.
Merci à tous
gazzzzzzzzzzz
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
klastar
MessagePosté le: 03 08 2007 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux faire mettre l'alarme sur le plip d'origine de la voiture mais tu peux plus désactivé la volumétrie,
et c'est soit le plilp de l'alarme soit celui de la voiture mais pas les 2.
Pour désactiver la volumétrie, si je me rapelle bien il faut rester appuyé sur le bouton.
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
motarddu34
MessagePosté le: 03 08 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui exact je peux désactiver la volumétrie avec le gros bouton de la télécommande meta system dans les 25 secondes aprés activation de l'alarme. Mais moi ce que je voudrais c'est que je puisse faire déclancher mon alarme à distance. Je peux le faire mais pas à plus de 10 mêtres de la voiture. Je voudrais savoir si quelqun à cet alarme et si il a le même problème que moi ou si la sienne porte plus ?
klastar
MessagePosté le: 03 08 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais une meta, elle portait pas bien loin, je mettais le plip sous le menton et la distance de la télécommande augmantait.
motarddu34
MessagePosté le: 03 08 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment faire pour quelle porte à 200 mêtre comme la plupart des alarmes ??? Quelqun aurrais la doc pour activer et désactiver les fonctions de l'alarme ?
motarddu34
MessagePosté le: 05 08 2007 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a cet alarme monté sur son véhicule et possèderais la notice d'installation ?
-NÔNô57-
MessagePosté le: 05 08 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux peut être essayer de bidouiller un montage...
Si ton boîtier d'alarme a une antenne, tu la démontes et câble jusqu'à ton antenne de la voiture dans le plafonnier.
Si tu n'as d'antenne, tu câble jusqu'à ton antenne de la voiture dans le plafonnier.
Mais bon après c'est aussi une histoire de puissance de signal et là c'est la télécommande...
Enfin je sais pas, je donne des idées...
djturbo
MessagePosté le: 05 08 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une COBRA mais je n'atteint pas les 200m comme ton pot
j'atteint que qlq 10 a 20 mettre
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
motarddu34
MessagePosté le: 06 08 2007 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai appelé meta system directement il m'ont dit que je pourrai pas déclancher l'alarme à plus de 10 à 20 mêtres et que l'on ne pouvait pas mettre d'antenne pour améliorer cela bref un peu déçu.
