viewonline.php?sid=26aa7029b2b8e7df8270da5d143683d9Qui est en ligne ?
vidange liquide de refroidissement
chonchon
MessagePosté le: 02 12 2003 8:05    Sujet du message: vidange liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
voila je souhaite vidanger mon liquide de refroidissement je voulais savoir si l un d autre vous la deja fait car apparazment pas si simple que sa que j ai vu sur la RTA et peugeot me demande 45 euro et comme j aurai changer mon thermostat paugeit me demande 66 euro aussi alors voila quoi j aurai voulu savoir si l un d entre vous la deja fais
car chez peugeot changement de thermostat + vidange y en a pour 66+45=111 euro
JaY
MessagePosté le: 02 12 2003 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BAh pour ma part je l'ai déjà fait sur gtturbo et rien de bien balaise. Pour la 306 je l'ai fait faire par faignantise et puis vu qu'il y avait plein d'autre chose que j'ai fait faire en meme temps pour la grande révision quand je l'ai achetée, (vidange huile moteur, boite, frein, ...) sa c'est fait en meme temps.
asterixm
MessagePosté le: 05 12 2003 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est hyper simple !!!
Derriere le moteur, à coté des tuyaux de chauffage pret de l'habitacle, y a un petit bouchon (semblable à ceux qu'on met sur les valves de roue).
Tu le devisses.
Ensuite, tu pend un tuyau souple, que tu fixe sur le vase d'expansion (là où le liquide s'echappe quand y a trop de pression dans le bol) juste sous le bouchon, où y a un morceau de plastique qui depasse.
Parfois il y a deja un morceau de tuyau dessus.
Tu l'enlèves et mais le nouveau qui doit etre assez long : cela te servira à souffler avec ta bouche pour expulser tout le liquide
Tu enlèves le bouchon de vase car sinon l'air ne penetrera pas dans le vase (la soupape ne laisse passer que lorsqu'il y a forte pression)
1/ Tu mets le tuyau dans ta bouche.
2/Tu mets ta main sur l'orifice permettant l'ajout de liquide de manière à ce que ce soit hermetique.
3/Tu souffles et là le liquide s"echappe par le petit bouchon derrière le moteur.
4/Expulses en une bonne partie mais pas la totalité !!!!
5/ Rajoute un plein de nouveau liquide
Recommence les 4 premieres etapes precedentes, MAIS:
Maintenant, avant d'arreter de souffler et pendant que le liquide sort, il faut que tu rebouches le bouchon du fond.
Cela pour eviter les bulles d'air dans le circuit de refroidissement.
Si tu as du mal, recommence tout simplement en remplissant ton vase à nouveau et fais toi eventuellement aider.
Une fois le bouchon du fond revissé, ferme ton vase d"expension en ayant mis la dose de liquide necessaire.
Ca a l'air compliqué mais en fait c'est tout con et tu pourras economiser tes tunes.
Après, une fois que tu as roulé pas mal, verifie le niveau moteur froid.
Parfois il ya encore un peu d'air et le niveau du liquide baisse un peu. :)
Voilà !!!
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Westland
MessagePosté le: 05 12 2003 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres interessant Asterixm :wink: merci
par contre tu aurais pas des photos pour egailler tout ca :)
EDIT: voila mon TD avec au bout de la fleche le fameux tuyaux qui sert d'evacuation c'est la ou on branche l'autre qui sert pour souffler
JaY
MessagePosté le: 06 12 2003 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Asterixm> Rien a redire tu gère ton sujet à merveille :)
asterixm
MessagePosté le: 06 12 2003 6:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci jay. :wink:
Westland> désolé je n'ai pas d'APN.
Pour le petit bouchon, il se situe derrière l' échangeur prêt de la tole de la console centrale et à gauche du reservoir de liquide de frein.
Il est à la verticale sur un tuyau d'environ 7mm de diamètre.
On peut pas se tromper !!!
Westland
MessagePosté le: 06 12 2003 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave :wink:
j'ai fais des photos pour toi c'est bien celle la ?
thedjfou
MessagePosté le: 06 12 2003 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa les infos asterixm
Coude à la portière, ACDC dans l'autoradio, cruise control enclenché, le 6 cylindres sur un filet de gaz... Années 80 powaaaaaaa !
asterixm
MessagePosté le: 06 12 2003 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Westland, c'est exactement ça .
C'est le petit bouchon entouré en rouge.
Maintenant, la vidange du circuit de refroidissement sera un jeu d'enfant.
JaY
MessagePosté le: 06 12 2003 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dit merci qui chonchon ? :wink:
chonchon
MessagePosté le: 07 12 2003 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui excuse moi je vous remerci tous j ai pas pu me connecter avant encore merci
thedjfou
MessagePosté le: 07 12 2003 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiètes c'est Jay et son "humour"
JaY
MessagePosté le: 07 12 2003 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sacré Dj toujours le mot pour rire :ptdr:
thedjfou
MessagePosté le: 07 12 2003 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jln
MessagePosté le: 13 12 2003 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerai vous poser une question:
Est-ce que le liquide de refroidissement doit être au niveau maximum? ou alors entre le min et le max?
Car je vien de verifier mon niveau (sur sol plat, voiture pas bouge de la semaine) et il était à 6~8cm au dessou du max :shock: .
Pour info, il a été purgé il y a moin d'un an.
JaY
MessagePosté le: 14 12 2003 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A froid ton niveau doit être au maxi
Jln
MessagePosté le: 14 12 2003 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu dans la RTA que a froid le niveau doit etre entre le MINI et le MAXI :shock:
asterixm
MessagePosté le: 14 12 2003 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre mini et maxi c'est un peu beaucoup !!!
Mais un peu en dessous de max c'est tout à fait possible, pourquoi???
J'en sais rien, moi en tout cas ça le fait, et d'ailleurs ça me surprend toujours.
J'ai purgé y a 3 jours, le soir, moteur froid.
Le lendemain matin, il restait la moitié et pourtant la purge etait impeccable (normalement). J'ai quand même rajouté du liquide pour etre sure.
J'ai même cru que mon radiateur etait percé, d'ailleurs il me laisse douter... :?
lalouze
MessagePosté le: 14 12 2003 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ct ca tu aurait du ldr par terre sous lavant de la caisse
verifie:D
JaY
MessagePosté le: 14 12 2003 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa serrait tout a fait exacte ... Pour l'huile ... :wink:
Page 1 sur 3
