viewonline.php?sid=920368f9f957050e834e22ae854b4b48Qui est en ligne ?
[Infos] Réglage des trains arrière
city93
T16-iste
MessagePosté le: 01 07 2007 3:19    Sujet du message: [Infos] Réglage des trains arrière R&eacutepondre en citant
voilà, j'ai remarqué déja il y a un long moment que je n'ai pas le même déport entre les deux côtés sur l'éssieu arrière... je m'explique; il y a une roue qui sort plus que l'autre par rapport aux ailes, et je n'arrive pas à faire sortir la deuxième au même niveau que l'autre, j'aurai voulu savoir comment je peux régler ce petit soucis, car il doit bien y avoir un cm de différence entre les deux côtés.
J'ai réglé les vis de butée sur les barres de torsion, mais je ne rattrape la différence, alors je me demande si je ne vais pas devoir faire rerentrer celle qui est la plus dehors... alors que j'aurai préféré faire sortir davantage la plus rentrée.
Voilà merci.
White is right...
Crazy306
MessagePosté le: 01 07 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quel coté qui ressort le plus? sur la mienne ma jante à droite frole l'aile, je l'avais meme écarté pour etre sur que a frotte pas, et à gauche ca passe sans problème.
mick74
MessagePosté le: 01 07 2007 10:25    Sujet du message: Re: [Infos] Réglage des trains arrière R&eacutepondre en citant
Voilà merci.
La seule solution c'est celle que tu as deja fait jouer sur ta barre de torsion mais si ca ne suffit pas tu n'aura pas d'autre choix que de rentrer un peu l'autre
http://bomb-a.labrute.fr
luther
MessagePosté le: 02 07 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca n'a rien a voir avec les barres de torsion
Y a la traverse principale qui est fixxé a la caisse via les silent bloc, elle est donc centrée.
Ensuite y a les bras qui rentrent dans la traverse, et c'est là entre 2 que ca merde c'est obligé ( saif si la travrse est pas centrée a la base )
Y a cette piece là qui tient les bras plaqués a la traverse
Regarde si ils sont tous les 2 aussi proches
Mais tu aurai pas une roue plus penchée que l'autre, qui a du carossage ? ca serai bien un roulement qui est fatigué ( surtout que tu es pas mal rabaissé )
mick74
MessagePosté le: 02 07 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite y a les bras qui rentrent dans la traverse, et c'est là entre 2 que ca mince c'est obligé ( saif si la travrse est pas centrée a la base )
Si justement tu joue avec la petite vis qui est dans la barre de torsion pour faire resortir les roues plus ou moins mais c'est pas enorme non plus
luther
MessagePosté le: 02 07 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ?
Les bras sont collés a la traverse, donc je voi pas comment ca pourai le faire a vrai dire
Sur le bras il y a la piece flechée en rouge qui doit etre plaqué au join fleché en bleu ( lui est sur la traverse ) donc faut que les 2 sois collés pour l'etancheité
et voici un schema, ca peut toujours servir.
Pour avoir refait mon train, je pige pas du tout ce truc de vis de reglage, et j'en avai jamais entendu parlé
Sinon pour City, je sais pas si ta voiture est bientot prete pour reprnedre les routes, mais si coté moteur c'est pas encore fini, ca serai peut etre le moment de verifier le TA entierement , roulements, joins etc ... 120€ de pieces pour le tout en gros.
mick74
MessagePosté le: 03 07 2007 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien cette petite vis (moi aussi j'ai refait mon train arriere recemment)
