[probleme peut etre résolu] délire du commodo de clignotant
cyril68200
MessagePosté le: 27 06 2007 0:13    Sujet du message: [probleme peut etre résolu] délire du commodo de clignotant R&eacutepondre en citant
Voila, en rentrant se soir lors d'un dépassement j'ai remarqué que mon relais de clignotant claquais tout vite. Me suis dis ca y est, une ampoule de morte ... Je fini mon dépassement... En en rentament un deuxieme je vois que ca clignotte 3 ou 4 fois, puis plus rien, puis denouveau...
Bref, j'evacue l'hypothese de l'ampoule et decide de jouer un peut avec mon commodo. La je réalise qu'en le poussant il marche et si je le tire un peut vers moi (avant le contact des appels de phare) il marche plus (relais claque vite et aucune ampoule d'allumer)
Sachant que j'ai mis se commodo lors du montage de mes AB et pour avoir le double parabole y a moins de 2ans je suis un peut dégouté... Donc je me pose la question entre remettre un occasion ou plutot un neuf histoire d'etre tranquil? Y a t'il possibilité de le réparer?
PS: j'ai fais une recherche, rien trouvé de concluant et le sujet pour réparer le commodo qui grésille n'est pas mon cas car c'est un probleme que je conais tres bien vu qu'il est sur la 106
fab306
MessagePosté le: 27 06 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp comodo
Ma presentation revue technique pdf par mp
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16617&highlight=
helboyad
MessagePosté le: 27 06 2007 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c est demonter se genre de commodo sa risque d etre galere par la suite pour le remontage...
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
cyril68200
MessagePosté le: 27 06 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Se soir, j'ai fais opération démontage, puis désossage de mon commodo...
Après avoir nettoyé la partie intérieur ou les contacts des clignotant se font (un peut sur le meme principe que le topic du clignotant qui grésille) j'ai tout remonter et ca remarche visiblement...
Pour réaliser cette opération il suffit d'etre minutieux et concentré, rien de bien compliqué en fait J'ai frotter un petit peut la petite boule faisant les contact avec une lime a ongle et étiré un peut le ressort la maintenant. La partie du commodo a été nettoyé avec un tourne vis de précision et un coton tige.
La partie que j'ai nettoyé est entouré en rouge
J'espere ca tiendra
