Auteur |
Fred_94
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 29 Mar 2006 Messages: 133 Localisation: 66 Perpignan
Salut à tous,
J'ai une BV6 et je voudrais savoir combien il faut mettre d'huile. On m'a dit 2 litres, 2.15 litres ou de laisser couler par le trou de niveau ???
La RTA dis quoi ?
PS: J'ai vu sur le site de Peugeot que la BE3/5 et la BE3/6 mettait 2 litres alors que chez le concessionnaire Peugeot me dit 2.15 litres  _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
Revenir en haut de page |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
comme tous les moteur il y a une jauje donc au lieu de poser une question bebete reflechie
tu vide et tu re rempli et tu controle au fur et a mesure c'est tou bete  |
Fred_94
Je parle de BV pas de moteur. Réfléchi parce que 2 litres d'huile dans un moteur j'ai jamais vu  _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
2fre
Sur la rta ils disent que c'est 2l15 mais bon fait le niveau quand meme  |
Fred_94 a écrit: | Je parle de BV pas de moteur. Réfléchi parce que 2 litres d'huile dans un moteur j'ai jamais vu  |
si moi j'ai deja vu! sur un moteur de moto!
serieusement tu mets 2 litres tu verifie le niveau et si ca coule par le bouchon de niveau c'est bon, sinon tu en rajoute,
2,15 litres c'est la capacité, mais il en reste toujours quand tu vidange, sauf si bien sur tu as demonté en pieces toute la boite pour la refaire et qu'il n'y a plus une seule goutte, mais 2 litres c'est bien pour commencer. |
Fred_94
Merci de vos réponses.
Sur le côté de la boite ya deux bouchons c'est celui du haut (clé hexa de 14) ou celui du bas (clé allen), le niveau ?
Que pensez vous de l'anti usure de boite Bardhal ? J'en mets ou pas ? (J'ai déjà le produit) _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
2fre
C'est celui avec la clé de 14. |
Fred_94 a écrit: | Merci de vos réponses.
Que pensez vous de l'anti usure de boite Bardhal ? J'en mets ou pas ? (J'ai déjà le produit) |
celui du haut car celui du bas sert pour la vidange.
par contre il faut que l'auto soit bien de niveau pour faire le niveau
l'anti usure moi je ce que j'en dit c'est que c'est toi qui voit, je n'utilise jamais ce genre d'additifs tout comme le metal 5,
les vitesses ont du mal a passer? elle craquent/sautent?
si ce n'est pas le cas je ne voit pas l'interet de mettre cet additif mais comme je l'ai dit c'est toi qui voit, mais a mon avis ca ne changera rien. |
Fred_94
Merci pour l'info.
La vis allen c'est pour la vidange ??? Moi je retire la vis au niveau du pont elle est bien plus basse
Ma boite est neuve donc c'est un anti usure, je pense pas que ça puisse lui faire du mal. Bardhal c'est de la marque comme Mecasyl.
En revanche le Metal 5 j'en avais mis ds ma bmw 320 et ça m'a fusillé tout le moteur. Quand je lachais l'accélérateur je faisais la pieuvre mais c'est pas le même genre de produit. Le Metal 5 est un remétallisant avec des particules. Au début ça vas et puis ça empire à vitesse gd V  _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Non c'est la vis du bas en allen pour le remplissage et le niveau d'huile, la vis en 14 sert je crois à maintenir la tête de boîte, et pour la vidnage c'est éffectivement la vis en dessous de la boîte...
Sinon mettre un additif pour l'usure ne peut faire de mal.
++ _________________ White is right... |
Fred_94 a écrit: | Merci pour l'info.
En revanche le Metal 5 j'en avais mis ds ma bmw 320 et ça m'a fusillé tout le moteur. Quand je lachais l'accélérateur je faisais la pieuvre mais c'est pas le même genre de produit. Le Metal 5 est un remétallisant avec des particules. Au début ça vas et puis ça empire à vitesse gd V  |
oui celle du pont pour la vidange c'est celle que je voyais dans ma tete
si ta boite est neuve un conseil n'y ajoute rien d'autre que de l'huile de boite!
tu l'a acheté neuve chez peugeot?
+1 pour le metal 5 j'ai eu la meme experience sur une 205 gti 1.6  |
Fred_94
OK pour la BV.
Je l'ai acheté à un gars qui peut en avoir d'autre. _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
Fred_94 a écrit: | OK pour la BV.
Je l'ai acheté à un gars qui peut en avoir d'autre. |
a combien? ca m'interesse! |
2fre
city93 a écrit: | Non c'est la vis du bas en allen pour le remplissage et le niveau d'huile, la vis en 14 sert je crois à maintenir la tête de boîte, et pour la vidnage c'est éffectivement la vis en dessous de la boîte...
| Faux,c'est bien une vis de 14(17) pour le niveau de boite...
hannibal54000
Inscrit le: 09 Avr 2007 Messages: 218 Localisation: nancy dans le 54
oui mais tu la devisse avec une clé allen car y a un trou au milieu pour la clé allen je l ai fait y a deux semaine moi , c est le diametre du pas de vis 14 |
Fred_94
Je viens de mettre 2.5 litres et ya toujours rien qui coule... En revanche la vis avec la clé allen, là, ça coule bien mais elle me parait bien basse ??? C'est vraiment sur que C celle là ? Ca me ferais chier de fusiller la BV  _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
hannibal54000
ben oui si on te le dit et normalement arrivé deja deux litre ca commence a gouté alors arrete les connerie c est le boulon rond avec l emprunt de clé allen et le trous et assez profond d ou l utilité de la seringue avec un bout de tuyau |
hannibal54000
et ta boite de vitesse trempe pas completement dans l huile c est grace au barbotage des pignon que ca l hubrifie moi j ai mit deux litre et sa coulé un filé au trou de l ecrou allen |
Fred_94
C'est pas on te le dit mais tu me le dis Quand au barbotage je connais. J'ai déjà démonté des BV, mais en général ya qu'un orifice. Moi je rempli par le trou de mise à l'air libre, je trouve ça plus pratique. Merci du conseil. Il me reste plus qu'a enlever le surplus car ça coule fort...
PS: Chez Peugeot il m'avait dit de ne pas tenir compte du niveau et de mettre 2.15 litres mais je trouvais ça beaucoup... _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
2fre
Fred_94 a écrit: | Je viens de mettre 2.5 litres et ya toujours rien qui coule... En revanche la vis avec la clé allen, là, ça coule bien mais elle me parait bien basse ??? C'est vraiment sur que C celle là ? Ca me ferais chier de fusiller la BV  | Tiens regarde sur la R.T.A. c'est pas une be3.6 mais c'est pareil
