viewonline.php?sid=5528ad36f2f0dc71b9da0dc6f5d83131Qui est en ligne ?
[S16BV6] Nettoyage/remplacement de filtre à air
Guigui_306S16pack confort
MessagePosté le: 24 06 2007 20:18    Sujet du message: [S16BV6] Nettoyage/remplacement de filtre à air R&eacutepondre en citant
j'ai un filtre a air K&N sur ma 306. (pas d'origine)
Il est de forme cylindrique d'environ 10/15 cm de longueur.
Le probleme: il est a nettoyer.
je l'ai déjà soufflé une fois, mais il doit etre graissé...Et comme je n'y connais rien, ou tres peu en mécanique, je vous demande conseil.
Comment faire ? quel type de bombe/graisse/huile dois-je acheter ?
Ne vaut-il pas mieux le changer ?
Est-ce dangereux pour le moteur de rouler sans avoir bien effectué cet entretien?
Que vaut son remplacement par un Kit d'admission ?
Et a quoi sert une boite a air carbone ?
MERCI
PS: ma presentation arrive, j'y travaille !!...
MessagePosté le: 24 06 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez Norauto il vendent des kit de netoyage. ensuite il faut le graisser pour pas qu'il laisse passer trop de saloperie.
Un filtre air dans une boite carbon evite que le moteur bouffe trop d'air chaud, car le carbon est pas conducteur termique
MessagePosté le: 24 06 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci luther
