viewonline.php?sid=b1b9fe93b771c3aceb6b71fb30114ed2Qui est en ligne ?
[TD]Circ de refroidissement sous pression dès le démarrage.
polux74
MessagePosté le: 14 06 2007 11:52    Sujet du message: [TD]Circ de refroidissement sous pression dès le démarrage. R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 Husky sur base XRDT de 95 (265000KM), le circuit de refroidissement monte en pression dès la mise en route de moteur.
Si je laisse tourner celui-ci, au bout de 10minuit, la pression évacue le LDR via la sécurité du bouchon du réservoir.
Après plus d’une semaine d’arrêt du moteur, le circuit est toujours sous pression.
Pas de signe de présence de LDR dans l’huile ni de fumée en sortie de pot.
Il y a 3ans, suite à un problème de radiateur, le joint de culasse et l’ensemble des durits ont été changé. A cette époque, la culasse a été jugée correcte (culasse éprouvée).
Je n’arrive pas à identifier la cause possible de ce problème.
Je suis preneur de toutes infos.
momohteks
MessagePosté le: 14 06 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une montée en pression du circuit aussi rapide ne peut s'expliquer que par la fuite de compression d'un des cylindres dans le circuit de refroidissement.... Donc un joint de culasse defectueux....
A ta place je ne perdrais pas trop de temps pour faire vérifier/réparer pour eviter d'aggraver les dégats...
Bon courage.
stokiller
MessagePosté le: 14 06 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait d'accord avec "momohteks"
polux74
MessagePosté le: 14 06 2007 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse.
Le cout du changement du Joint par rapport à la valeur de la voiture est la nouvelle question du moment.
12 ans avec c'est pas facile comme choix.
luther
MessagePosté le: 14 06 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
join de cucu
si tu te sent capable de le faire toi meme oui ca peux etre envisageable vu les km de la voiture ( je l'ai fait sur un TD de 300000km ) mais le reste de la voiture etait sain ( enfin faut le dire vite )
C'est du boulot mais c'est faisable
306enpanne
MessagePosté le: 14 06 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
join de cucu
Je confirme!
luther
MessagePosté le: 14 06 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306enpanne a écrit:
luther a écrit:
join de cucu
Je confirme!
Si tu veux voir comment on fait.
Recherche avec nos psedos, 306enpanne et Luther, on a chacun fait un dossier la dessus
