viewonline.php?sid=7da5e1ee8fe2dd8d45c8443fcad7d821Qui est en ligne ?
[aide]Changement cable freins a main
tuxdu69
MessagePosté le: 04 06 2007 13:27    Sujet du message: [aide]Changement cable freins a main R&eacutepondre en citant
Bonjour,je suis desolé si le sujet existe deja ,mais comment fais t 'on pour changer les cables de freins a main sur un vehicule equipé de tambours a l'arriere.??....
Ps ,je n'ai pas trouvé sur la rta.
Par avance merci !
MessagePosté le: 04 06 2007 14:52    Sujet du message: Re: [aide]Changement cable freins a main R&eacutepondre en citant
Par avance merci !
c'est tres simple, juste un peu plus long que sur un train AR a disques mais le principe reste le meme.
qu'est ce qui te parait compliqué?
tuxdu69
MessagePosté le: 04 06 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait ,je me demande si il faut enlever tt le systeme de tambour,ou alors ,c'est simplement mis comme les cable de velos..
MessagePosté le: 04 06 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que d'apres mes souvenirs il faut enlever les machoires pour mettre le cable a son emplacement, les cables passent a travers le tambour derriere et sont mis avec un systeme de ressort il me semble
sinon de l'autre coté c'est un jeu d'enfant.
helboyad
MessagePosté le: 05 06 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut enlever le tambour et dans a RTA ils disent comment faire
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
tuxdu69
MessagePosté le: 05 06 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai po trouvé dsl !!!!!!!
Mais ca m'a l'air assez complex quand meme !!!!
Ca me fais un peu peur !
helboyad
MessagePosté le: 05 06 2007 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as quoi comme RTA? car je les fait avec la rta moi et c etait ma 1ere foi
Ninja Talib'Ouest
tuxdu69
MessagePosté le: 06 06 2007 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah a vrai dire ,je l'ai en pdf...
Mais je pensais qu'il y avait quasi tout !
Ils montrent comment changer les etriers,les tambours,mais pas que les cables..
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé ss ma voiture,et j'i comprend rien !
Ca me fais un peu peur de demonter mes tambours enfait !!!
helboyad
MessagePosté le: 11 06 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour enlever le tambour te fau un extrateur si tu veu faire sa dans les regle de l art sinon apres uen foi tambou enlever tu va voir le cable y a juste a deboiter un bout apres tu l enleve au niveau du frein a main et tu tire le tire par dessous la voiture
Ninja Talib'Ouest
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OKI ,dc il faut un outil specifique !!!!
un extracteur.
Et c'est la seul solution ,on ne peut pas simplement l'ouvrir en le laissant sr la voiture?
helboyad
MessagePosté le: 11 06 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un extracteur.
non tu doi enlever le tambour si tu veu changer le cable.
sinon moi j ai pri une calle en bois et marteau et c est venu comme sa
Ninja Talib'Ouest
un extracteur.
pas besoin d'extracteur en principe, le tambour sort au marteau (gentiment bien sur)
ensuite tu enleve les machoires et il n'y a plus qu'a enlever le vieux cable et mettre le neuf a la place.
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ca ,j'enleve les machoires ???
Ya pas de risque que je fasse une bourdes en les enlevant?
Comment fais tu pour ouvrir les tambour ,tu tapes ou avec ton marteau?
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tite question ,si j'enleves mes machoires ,suis je obligé de purger le liquide freins?
MessagePosté le: 11 06 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car c'est les cylindres de roues qui actionnent les machoires, les machoires sont "libres" donc pas de purge a faire car tu ne touche pas au circuit hydraulique.
tuxdu69
MessagePosté le: 12 06 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dc en gros ,j'ouvre les tambours, je declipse le clable de freins a mains ,je le tire sous la caisse ,je fais pareil vers le levier ,et c'est tout ????
Si c'est ya rien d'autre ca a pas l'air sorcier..
helboyad
MessagePosté le: 12 06 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as tout compris rien de plus simple que sa
Ninja Talib'Ouest
pamidou
MessagePosté le: 13 06 2007 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ptit truc perso pour démonter les tambours sans y aller au marteau:
Après avoir enlevé l'écrou central on remonte la roue sur le tambour avec 2 écrous en diagonale et on tire en faisant tourner la roue et normalement ça viens. Désolé le marteau je trouve pas ça trés mecanique.
Bon courage.
