viewonline.php?sid=747bbca3417cf79a53d5a8a32326a112Qui est en ligne ?
[HDI] problème vis cassé
306madinina
MessagePosté le: 20 05 2007 6:02    Sujet du message: [HDI] problème vis cassé R&eacutepondre en citant
j'ai un problème une des deux vis qui se trovent sur le collecteur qui servent à fixer mon collecteur c'est cassé j'ai retrouvé le ressort et la rondelle qui se baladait sur le cache moteur . j'ai du serrer trop fort parceque au début tout tenait bien et je mes suis rendu compte de cela le lendemain. comment faire ? puis je remplacer la vis?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 05 2007 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
Bebete
MessagePosté le: 20 05 2007 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour des photos, il y a la solution de l'extracteur ou amuse toi a la pince étau si tu as un morceau qui depace
Ma présentation
306madinina
MessagePosté le: 20 05 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas évident d'aller prendre une photo en dessous de la voiture.normalement c'est fait pareil sur toutes les caisses , il y a une vis qui des passes de chaque cotés de la sortie du collecteur et le catalyseur virnt se fixer à ce niveau là , les vis dépasse de cette sortie et normalement il faut y rajouter les ressorts rondelles et un écrou de 10 pour chacunes des vis . etben une vis c'est cassée
Bebete
MessagePosté le: 20 05 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas compris ca
donc c'est la fixation entre collecteur et liqgne (je croyai fixation collecteur sur moteur)
donc la visse est juste cassée et elle se retire les doigts dans le nez il me semble, juste a en acheter une autre... ca doit se ventre au détaille je suppose
Ma présentation
MessagePosté le: 20 05 2007 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais compris pareil
TEAM PACA
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 05 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se vend effectivement au détail.
306madinina
MessagePosté le: 21 05 2007 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement j'ai regardé c'est un genre de tige fileté avec un écrou.
merci pour vos réponses!
