viewonline.php?sid=767c88f788c003d73786c4b856e0cb2bQui est en ligne ?
[Pb] Fusible qui crame tout le temps + voyant batterie
acura68
MessagePosté le: 15 05 2007 20:47    Sujet du message: [Pb] Fusible qui crame tout le temps + voyant batterie R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
En 2 ans et 40000kms pas de soucis...
Et là, c'est un petit soucis derrière l'autre, en fin bon, y'a plus grave!
Voici mon problème:
Mon voyant batterie reste allumé en véhicule démarré. J'ai le fusible des vitres électriques et horloge et T° qui a claqué, quand je le change, il crame direct...
J'ai enlevé le caoutchou du faisceau habitacle-porte, et j'ai vu 1 fil
dénudé (fourreau plastique cassé net mais le cable cuivre a l'intérieur nickel)
1er question: Est-ce que le voyant batterie reste allumé car j'ai un fusible de cassé?
2e question: vous me confirmerez surement que si mon fusible crame tout le temps, je dois avoir un faux contact. Mais est-ce que ce petit fil avec une parti dénudé et sec peut provoquer un faux contact comme ceci??
Merci d'avance!!
306 Hdi XT 2000, JA cyclone
309 Gti 16s, JA PTS http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33861
Team Alone...
mick74
MessagePosté le: 16 05 2007 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton fusible je pense a un court circuit au niveau du faisceau de porte et pour ton voyant batterie je pense a ton alternateur controle ton circuit de charge pour etre sur
http://bomb-a.labrute.fr
TSS_069
MessagePosté le: 16 05 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis du meme avis que Mick74:
-Ton fil coupé est surement la cause du fusible quiq claque.
-Et pour le voyant de batterie, il y a fortes chance pour que ca vienne de l'alternateur.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
GASS306xs
MessagePosté le: 16 05 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va te paraitre peut etre con mais regarde si tu as la couroie accessoire
