viewonline.php?sid=7cc3ba5b6a1a85e24457e185eddf0870Qui est en ligne ?
[aide]Bruit au niveau de la roue avant droite
yannick91
MessagePosté le: 16 05 2007 9:26    Sujet du message: [aide]Bruit au niveau de la roue avant droite R&eacutepondre en citant
Apres avoir changer le triangle avant droit qui ceci dit est tres facile et a la porte de tout le monde, ce matin je prend un virage et la d'un coup j'entend un clac je regarde dans mon retro pour voir si j'avai taper quelque chose mais rien pas de trou non plus ou autre chose rien q'une belle route.
Et la maintenant la direction et dur pour tourner a gauche et aussi le volant n'est plus droit.
Sa m'inquiet je vient de changer le triangle de gauche sa pourait etre encore celui la qui fait des siennes.
Merci a touse de vos reponse a les 306.................
ps: des jantes en 17 de 307 sont monter dessus sa ne change rien...
Guildmage
MessagePosté le: 21 05 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre que tu as un soucis avec un cardan, ca le fait quand tu braque à vitesse réduite ?
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
mick74
MessagePosté le: 21 05 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Recontrole tout, un truc a du se barrer
http://bomb-a.labrute.fr
l'artiste
MessagePosté le: 21 05 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie les biellettes de direction
Thibow
MessagePosté le: 22 05 2007 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant qu'une biellette pete, ça fait toujours des bruits de claquements.
Si t'avais des bruit de claquement avant ça peut être ça ...
Sinon je vois plutot le cardan la
angel306dt94
MessagePosté le: 26 05 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peu etre une biellette et a tu regardé ton niveau d'huile de direction
hdi merdik
MessagePosté le: 02 06 2007 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je sort du garage biellette de direction gauche et silent blocs se trouvant au niveau des triangles hs,le triangle t'a coute chers?tu sais si les silent blocs sont vendus seul?merci
ludohc
MessagePosté le: 02 06 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre une bielette un un seul bruit sec comme tu le décrit...
Un cardan mort, ça donne plutot des petits claquements succesifs quand tu braque a l'arrêt ou quand tu recule en tournant
hdi merdik
MessagePosté le: 06 06 2007 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biellette(en plastique) 56€94ttc,1 triangle 117€27ttc,on me conseille de changer les rotules en meme temps(un pote pas le mecano)a votre avis,je fais deja les deux triangles et biellettes les rotules j'hesite,ca commence a faire mal au niveau des pepettes.
