viewonline.php?sid=7447e89439437361c5560e98c160abedQui est en ligne ?
[1,8L] Problème de ralenti instable en déceleration
neomaster
MessagePosté le: 15 05 2007 22:06    Sujet du message: [1,8L] Problème de ralenti instable en déceleration R&eacutepondre en citant
depuis quelques temps j'ai un problème avec mon ralenti.
Symptômes:
En déceleration lorsque j'utilise le frein moteur, en seconde la voiture broute dès que je descends en dessous de 15Km/h.
De plus ca lui arrive carrément de descendre à 500trs/min à ces moments la
En parcourant ce forum j'ai eut quelques pistes:
les bougies : elles sont neuves: pas d'améliorations
filtre à essence: il est d'origine, ca peut vraiment jouer sur ce problème ?
moteur pas à pas
cables de bougies (??)
Je veux pas envoyer la bagnole au garage surtout que je viens déjà de claquer 500e pr changer un de mes etriers
Visiblement c'est un problème récurent sur les 1.8L 16S
Toutes les suggestions sont les bienvenues
PS: je précise que j'ai aussi régulièrement des problèmes avec le ralenti qui n'est pas stable au point mort (oscilaltion entre 500 et 1000trs/min)
tchelkat
MessagePosté le: 15 05 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change deja ton filtre a essence c est pas cher et c est rapide, tu peux toujours demonté et nettoyé ton pas a pas..
j ai le meme probleme depuis maintenant 1 an, comme dit clo clo dans sa chanson " ca s en va et sa revient " c est la mince... j ai demonté mon pas pas et nettoyé, faudrait que j en achete un neuf pour etre sur que ca soit ca, mais ca fait chier c est pas donné... surtout si c est pas ca..
en tout cas bon courage...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 05 2007 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le régulateur de ralenti. Le mieux serait de t'en faire prêter un qui fonctionne pour être sûr.
neomaster
MessagePosté le: 16 05 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pr ses précisions
le filtre a essence encrassé ca provoque plutôt des accoups il me semble non ?
pr le moteur pas a pas : je suis naze en mécanique donc je vois pas trop comment faire pr le nettoyer a moins qu'un petit tuto en image soit dispo sur le forum ?
regulateur de ralenti = moteur pas a pas ? combien ca coute de faire changer le regulateur ?
neomaster
MessagePosté le: 22 05 2007 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
d'autres avis ?
vincenzo571
MessagePosté le: 22 05 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17155
