viewonline.php?sid=9cbe818eb495bf42c6d518dc7d466d6fQui est en ligne ?
[1.8L 16S] HELP ! Question sur les 2 ventilateurs moteurs
neomaster
MessagePosté le: 22 05 2007 19:56    Sujet du message: [1.8L 16S] HELP ! Question sur les 2 ventilateurs moteurs R&eacutepondre en citant
g envoyée ma voiture se faire changer sa courroie de distrib + pompe à eau aujourd'hui et les mecs de chez peugeot m'ont dit : un de vos ventilateurs moteur est mort, il se déclenche pas...
Et j'ai cru lire sur un post de ce forum que le 2eme ventilateur moteur se déclenche que lorsque la clim est enclenchée ? est-exact ? ou les 2 sont censés se déclencher quoi qu'il arrive ?
Merci bcp pr vos réponses !
stormk306
MessagePosté le: 22 05 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me semble que j'ai lu la meme chose, le 2eme ne se declanche quand la clim est en route ou alors quand la voiture atteint vraiment une trés haute temperature
neomaster
MessagePosté le: 22 05 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pr cette réponse eclair
le pb c'est qu'il faudrait que je sois sur que ces 2 foutus ventilos soient censés se déclencher à haute t°. car titine est tjs au garage et je dois dire au mecano dem1 si je change le ventilo ou pas
-NÔNô57-
MessagePosté le: 22 05 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un ventilo pour refroidir le moteur et un autre spécialement pour la clim et s'enclenche que lorsqu'elle est activée (le cas de la très haute température est à voir...).
Rien ne t'empêches de la récupérer et de voir par toi même si c'est vrai ou non...
Tu laisses ta voiture chauffer jusqu'à 95-100/105° et si ca monte tjrs ben t'as le ventilo principal qui s'enclenche pas et là c'est direction peugeot avec la clim enclenchée pour refroidir...
Si ca varie entre 95 et 100° et que tu constates que ca redescend, il fonctionne...Et après tu enclenches la clim vers 100° et là tu dois avoir le 2ème ventilo qui se met en marche...Pas besoin de le voir tourner, tu as un énorme b o r d e l au niveau sonore et vibration dans la voiture et la température redescend vite...
elooping02
MessagePosté le: 22 05 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon TD phase 1 de 95, les deux ventilateurs tourne lorsque la temperature atteinds 90°C environ.
Idem lorsque j'enclenche la clim.
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
l'artiste
MessagePosté le: 22 05 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me rappel plus des t° pour les ventillos et effectivement le deuxiéme s'enclenche si le premier ne suffit pas.
edit: je viens de voir Ninja que tu as un 1L8
Fox
MessagePosté le: 23 05 2007 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma copine à un 1l8, et le second ventillo se déclanche quand je démarre la clim, ou si la clim n'est pas en marche lorsque la voiture atteint 95°.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
-NÔNô57-
MessagePosté le: 23 05 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'apprendre un truc^^
Je croyais que le second ventilo ne servait juste pour la clim...
Sur ma mienne mon ventilo principal se déclenche à 90-95...
Mais en cas de fort bouchon, même avec un ventilo, la T° arrive à monter aux alentours de 105° et je ne sens pas le second ventilo se mettre en route.
Si à 100-105°, j'enclenche la clim, là il se met en route et tourne très vite (comme dit précédemment, ca s'entend et les planchers conducteur/passager tremblent^^).
Bizarre...
b_e_s
MessagePosté le: 23 05 2007 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
J'ai eu ce problème sur ma 3-6, en fait le motoventilateur était grippé (essai de le lancer a la main). Le garage me l'a changé : env 200 €
...Depuis j'essais de faire les réparations moi même :D
Je te conseil l'achat de tes pièces sur www.oscaro.com. Je viens de commander mes disques et mes plaquettes. En gros 30% moin cher mais à toi de te t'arracher la gueule pour démonter ton pare-choc.
A+
neomaster
MessagePosté le: 24 05 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à tous pour vos précisions
bon, g été cherché titine au garage, et le mecano m'a dit que mon ventilateur gauche était grippé et que le ventilo droit ne marchait plus du tout. J'ai fait des tests avec ou sans clim, et effectivement il ne se déclenche jamais....
Donc je serais obligé de les changer 500euros pr les 2 piéces & main d'oeuvre.
C un peu de l'abus mais bon, j'ai pas envie de démonter mon parchoc
gatzarai
MessagePosté le: 24 05 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on depose pas le pare-choc pour deposer les ventilateurs
neomaster
MessagePosté le: 24 05 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ? c une opération simple à réaliser le changement des ventilos ??
b_e_s
MessagePosté le: 24 05 2007 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AAA ouai moi veux savoir packe le 2eme était un peu grippé, donc si tu me dis qu'on a pas besoin de se prendre la tête vas y je suis cho !
Fox
MessagePosté le: 24 05 2007 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu fais comment sans déposer le pare choc??
Sinon, déposer le pare choc c'est en 10min que ça se fait ( un peu plus longtemps la premiere fois ).
Mais il y a seulement 7 vis, et 4 écrous
Re en 306
gatzarai
MessagePosté le: 24 05 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dépose le radiateur de refroidissement
Fox
MessagePosté le: 24 05 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il est quand même plus rapide de déposer le pc plutot que le radiateur...
Re en 306
gatzarai
MessagePosté le: 24 05 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait j'ai été surpris de lire qu'il fallait déposer le PC pour déposer les ventilateurs car j'ai le souvenir d'avoir déposé le ventilateurs sans toucher au PC; mais c'était lors de l'échange du radiateur de refr .
donc mea culpa
Koma
3 vis + 4 écrous y'a pas photo,
démonter le radia entierement t'est bon pour du ldr et une purge après
Wilcox
MessagePosté le: 29 05 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre...
oui oui normalement c'est bien ça
permet moi juste de continuer ton topic avec le même souci que toi Néomaster
ma soeur a aussi un probleme de ventilo sur la sienne, elle a la clim et le voyant STOP s'allume des qu'elle la met en route. quand la voiture chauffe il n'y a qu'un seul ventilo qui se declenche et et le voyant STOP s'allume puis la temperature monte encore et là vers 95-100° un seul ventilo se declenche
les 2 ventilos sont bons et fonctionnent mais un seul tourne même avec la clim
je pensait à un des relais qui sont situés devant (2 vert et un noir) sinon ya une sonde pres du calorstat ...... qu'en pensez vous ??
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
Wilcox
MessagePosté le: 31 05 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi le probleme est résolu :
ça venait du boitier à fusibles compartiment moteur, le fusible de clim avait sauté tout simplement
et merci à city d'etre passé cet aprem et de m'avoir aidé à trouver avec ton multimetre même si c'est moi qui ais trouvé le fusible
