viewonline.php?sid=a1cf414dcbbfce3e40951f7787c72304Qui est en ligne ?
[XSI 16v]Problème ralentie
tetine42
MessagePosté le: 07 05 2007 17:39    Sujet du message: [XSI 16v]Problème ralentie R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j ai une 306 xsi 2l 16s 135chv de 98 avec 140000km et lorsque j arrive a un stop par exemple je me met au point mord et la mon ralenti joue le yoyo du plus bas au compte tour et remonte a 800tm avant de ce stabiliser 10seconde aprés ou dans le pire des cas caler !!!! merci de m éclairer a ce sujet car s est franchement galére sans compter les soucis d acou d accélération a froid !!!
neomaster
MessagePosté le: 07 05 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
change ta batterie.
j'ai eut le même problème cet hiver (ca me l'a fait ts les jours pendant 1 mois !), après avoir cherché en vain d'ou pouvait venir le problème et bien et il s'averait que c'était la batterie qui n'avait plus assez de patate pour maintenir le moteur à bas régime car elle était trop vieille.
J'ai changé la batterie et plus aucun problème
tetine42
MessagePosté le: 07 05 2007 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je l ai changé il y a un an !elle a 18000km! et s est une bosh normalement une bonne marque je vai regarder sa je te remerci sinon je me suis aperçu que j avai une durite d arrivé d huile au niveau de l accélérateur qui été légérement coupé et qui avait sali mon moteur mais fuite trés légére !!
fred s16
MessagePosté le: 07 05 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir une prise d'air!
tetine42
MessagePosté le: 07 05 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais a quel niveau car la durite a une fuite infime mais je vais la changer !!
cartof
MessagePosté le: 11 05 2007 21:02    Sujet du message: ralenti R&eacutepondre en citant
change ton moteur pas a pas je sort de ce soucis la semaine derniere et depuis plus de soucis du tout ...
helboyad
MessagePosté le: 11 05 2007 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas aussi c est sa qui joue sur le ralenti
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
