viewonline.php?sid=e6becf683ed66ef31f3bdada32d5548cQui est en ligne ?
Centralisation qui s'ouvre et se referme automatiquement !!!
fab.306
MessagePosté le: 07 05 2007 17:25    Sujet du message: Centralisation qui s'ouvre et se referme automatiquement !!! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !!!
Jai une petit probleme bon quand j'ouvre et je ferme ma 306 avec la clef ca marche tous s'ouvre et se ferme comme il faut par-contre des que j'appuit sur ma télécomande d'ouverture/fermeture a distance les porte souvre et se referme automatiquement donc je me suis dit que cela devais etre le recepteur qui a un probleme et un jour j'en ai eu marre et je regarder de plus près et j'ai un peu trouver la panne quand je deconecte la porte avant gauche tous remarche comme il faut la telecomande a distance remarche sauf que sa ouvre que 3 porte comme l'avant gauche est deconecter , alor jai reconecter la porte gauche et jai debrancher la fiche qui se branche sur la serrure de la porte et la idem tous marche comme il faut donc quesqu'il se passe dans la porte c'est la serrure ou pas , donc j'avais acheter sur ebay une serrure de 306 cab jai reconecter la fiche et la c'est pareil cela souvre et se referme soit parceque c'est pas la bonne serrure ou je ne sais pas !!!! merci de vos info
REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
Tu veux voir mon profil ou ma caisse ou les deux !!! clic la dessous :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=842870&highlight=#842870
callahan
MessagePosté le: 08 05 2007 11:51    Sujet du message: centralisation R&eacutepondre en citant
slt j ai le meme probleme que toi et sa depuis que j'ai fais refaire le coté gauche et comme toi c'est la porte conducteur.parfois je pars je la ferme et je reviens et la voiture est ouverte
si tu trouves tiens moi au courant merci
30638
MessagePosté le: 08 05 2007 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi la voiture se ferme et se reouvre de suite quand une porte est mal fermé.
donc il doit y avoir un capteur peu etre est ce se capteur qui decone?
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
fab.306
MessagePosté le: 08 05 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car jai deja debrancher le capteur et cela souvre et se referme des j'appui sur le bouton de la centralisation ???
callahan
MessagePosté le: 08 05 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sa le fait par temps humide ou de pluie mais sa depuis le dernier reglage de porte ;et en regardant sur d'autre forum debrancher le faisseau porte et metre un coup de bombe et revoir mon relage de porte
et je verrais
smdam
MessagePosté le: 08 05 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà eu ce problème deux ou trois fois et puis ça s'est arrêté comme c'est venu... Sans doute un problème d'humidité comme le dit callahan
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
helboyad
MessagePosté le: 08 05 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense a un souci d humidite aussi ou mauvaise connection :
Voici le schema electrique si cela peut vous aider :
http://new.nat.free.fr/fermetureelectrique.JPG
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
fab.306
MessagePosté le: 08 05 2007 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je regarde la semaine pour voir un peu de quoi cela pourai venir merci beaucoup
helboyad
MessagePosté le: 08 05 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait verifier la tension voir ce que sa donne et teste une autre serrure mais de 306 non cab.
Ninja Talib'Ouest
callahan
MessagePosté le: 08 05 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que le reglage de la porte peut a voir quelque chose la dedans;car chez moi c'est venu depuis la depose de la portière chez le carrossier ,et par la suite je l'avais réglée moi meme car elle n'était plus étanche
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
fisch_man
MessagePosté le: 08 05 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contact de fin de course de serrure HS
MessagePosté le: 08 05 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc changement de la serrure complete pour 100euros au moin
callahan
MessagePosté le: 09 05 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle sort aujourd'hui de chez peugeot pour une revision clim et je leur ai demander de jeter un oeil et ils ont rien trouvé
moto:vfr750
fab.306
MessagePosté le: 09 05 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut que je change la serrure complete ou non ??? merci de ta reponse
