[aide]Voyant huile et STOP ne s'allument plus au contact
benzouzi
MessagePosté le: 04 05 2007 21:12    Sujet du message: [aide]Voyant huile et STOP ne s'allument plus au contact R&eacutepondre en citant
bonsoir,
voila lorsque je met le contact d'habitude les voyants STOP+FREIN+HUILE+BATTERIE s'allument or maintenant je n'ai plus que les voyant FREIN+BATTERIE qui s'allument.je voudrais savoir d'où peut venir le probléme?
merci pour les reponses!
306 STDT 1,9L 92CH
MessagePosté le: 05 05 2007 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ampoule grillé .
shevchenko013
MessagePosté le: 05 05 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ampoule grillé .
Team PACA
306 xs HDI
elooping02
MessagePosté le: 05 05 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou mauvais contact des ampoules sur la piste cuivre...
J'ai eut le tour
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
benzouzi
merci je pense à ca moi aussi mais le hic c'est que des fois elles se rallument!
est ce que cela ne pourrait pas venir de la sonde a huile?ou se situe t'elle?
306 STDT 1,9L 92CH
elooping02
MessagePosté le: 05 05 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au dessus du filtre à huile.
benzouzi
MessagePosté le: 05 05 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci eloo mais je vois aucun connecteur au dessus du filtre!
J'ai retiré le cadran de bord et les ampoules ne sont pas grillées, j'ai vérifié tous les cables et toujours rien!
306 STDT 1,9L 92CH
benzouzi
MessagePosté le: 07 05 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
ya un truc trop bizarre c'est que lorsque je suis sur une pente ou une descente,je coupe le moteur et je rallume et les deux voyan se rallument.Lorsque que je suis sur du plat il ne sont plus allumés !!
g verifier le niveau d'huile et il est bon!
306 STDT 1,9L 92CH
ramzess
MessagePosté le: 08 05 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit y avoir un faux contact au niveau des fiches de branchement derrier le combiné, tu as remi le truc en plastique qui permet de bien serrer les fiche bleu et jaune? Ca s'est produit pour moi une fois et c'est de là que vient le problème. Les deux a la fois, ca ne peut pas etre un probleme de lampes ou de douilles. C'est un seul fil pour les deux et qui n'est pas alimenté lorsque tu met le contact.
306 1.9 D 4 portes
benzouzi
MessagePosté le: 08 05 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
ben lorsque g demonter le cadran g vérifié chaque connecteur un par un contact mis donc si il y'avait un faux contact les lampes se seraient allumées or non!
306 STDT 1,9L 92CH
doodou
MessagePosté le: 11 05 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change voir l'ampoule, sur la mienne j'ai le même tour avec le combiné pour le réglage du chauffage, j'ai une ampoule qui s'eteint et quand je tape un petit coup dans le tdb, des fois elle se rallume et des fois non.
Je viens de la changer et depuis c'est nickel !
306 cabrio - Phase 1 - Vert reflex
helboyad
MessagePosté le: 12 05 2007 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ampoule aussi faut pas chercher loin. cela mais t arriver que hop plus ampoule.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
benzouzi
MessagePosté le: 12 05 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
non c'est pas les ampoules,elles fonctionnent bien car des fois ca se rallument!
Je viens de faire une vidange et ils se sont rallumées pendant un temps pi de nouveau rien et maintenant je pense que c'est bon!
je voulais vous demander si le capteur d'huile ne faisait pas aussi controleur de qualité de l'huile ou un truc du genre parce que c'est trop bizarre depuis que j'ai changé l'huile c tout bon
HS==> comment fait t'on pour enlever les clignototants lateraux car les ampoules sont grillées!merci<==FIN HS
306 STDT 1,9L 92CH
helboyad
MessagePosté le: 13 05 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh pour enlvever les cligno je sai pas trop je pense qui faut pousser dans un sens et en meme temps tire vers sois
Ninja Talib'Ouest
