viewonline.php?sid=9939b933f8cfa9ee82dbb265a5ce6c6dQui est en ligne ?
[aide]Quelle huile pour un 1.9 D ?
jeje39
MessagePosté le: 25 05 2007 9:41    Sujet du message: [aide]Quelle huile pour un 1.9 D ? R&eacutepondre en citant
salut,
J'ai deja fait une recherche sur le forum mais j'ai rien trouvé.
Quell huile est préconisé pour un 1.9D ?
Moi j'ai mis de la 10W40 Aptiva 7000 Semi-Synthese de TOTAL.
C'est grave de mettre de 10w40 ? La vidange est faite depuis 8000 kms.
Un copain m'a conseillé de la 15W40.
Je fais une vidange plu tot avec de la 15w40 ?
merci a bientot
vincenzo571
MessagePosté le: 25 05 2007 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est bon aucun soucis
MessagePosté le: 25 05 2007 13:37    Sujet du message: Re: [aide]Quelle huile pour un 1.9 D ? R&eacutepondre en citant
jeje39 a écrit:
salut,
merci a bientot
normalement on met ce que preconise le constructeur,
en general c'est dans le bouquin qui est avec l'auto sinon une revue technique fait l'affaire.
MessagePosté le: 25 05 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon ex 1.9d, j'ai toujours mis de la 10w40
Une fois seulement, pour je ne sais plus quelle operation chez pigeot, ils m'ont fait uen vidange et mis un autre indice d'huile...et bien je n'avais presque plus d'huile au bout de 5000 bornes et a partir de la elle m'en a toujours bouffé un peu
Si ton moteur a été habitué a une certaine huile et que tout va bien... aucun interet de changer
djturbo
MessagePosté le: 26 05 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mon DW8 je met de la 10w40 aussi
klastar
MessagePosté le: 26 05 2007 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres le RTA Haynes
Avant 1999:
5w-40,10w-40 ou 15w-40
Apres 1999:
5w-30
Avec de la 5w-40 il doit falloir faire souvent le niveau
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
jeje39
MessagePosté le: 27 05 2007 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les gars pour vos conseils.
Donc je vais garder la 10w40 en semi-synthese.
J'ai vu que la nouvelle Total Aptiva 7000 10W40, c'est marqué "à base d'huile de synthèse" et sur mon bidon : "huile de semi-synthese"
Donc les nouveaux bidon ce n'est plus de la semi-synthese ?
Je ne peux pas melanger les deux huile je pense.
Car j'en ai pas assez pour faire une nouvelle vidange.
