viewonline.php?sid=29e9a7b778853d6632bd09e4c2d924baQui est en ligne ?
[resolu] branchement centralisation sur alarme
darkgregor
MessagePosté le: 24 04 2007 11:31    Sujet du message: [resolu] branchement centralisation sur alarme R&eacutepondre en citant
salut a tous,
j'ai une 306 XRDT de 1994 avec centralisation par le clé, et je viens d'HT une alarme Aolin802. seulement, je ne trouve pas les deux cable de la centtralisation (normalement 627 et 628) . j'ai bien le connecteur bleu derriere la boite a fusible, mais pas de centralisation dessus. quelqu'un a deja branché une alarme sur la centralisation de la 306 de 94??
HELP ME!!!!
greg
gatzarai
MessagePosté le: 24 04 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas de commande à distance , ces 2 fils 627 et 628 (ces deux fils relient le recepteur IR à la centrale condamnation)ne servent à rien. Donc tu ne risques pas de les trouver. (sauf si précablage)
il faudra donc se repiquer sur 6 et 9 du boitier centralisation (mais là je m'avance p-ê un peu trop, ne sachant pas ce que tu as comme boitier)
darkgregor
MessagePosté le: 24 04 2007 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hip, hop, je viens de passer 1 heure sous mon volant... a priori, l'ancien proprio avait une alarme, un truc bien exotique a mon avis car il y a un relais de dérivation qui tiens au double face, et pleins de cable qui arrivent dessus... quelques tests et c en fait un autre boitier de relais centralisation, mais ya un truc bisar... j'ai trouvé l'ouverture/fermeture, mais avec mon alarme, je n'arrive a faire fonctionner que la fermeture. l'ouvrture fonctionne bien car quand je met une masse sur le connecteur, ca ferme bien, j'ai bien l'impression que j'ai un relais sur l'alarme qui fonctionne pas...
j'ai pourtant les deux bons cables qui partent de l'alarme... sic...
a suivre
darkgregor
MessagePosté le: 24 04 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme résolu, c'etait le cable de la masse qui était pas bien mis dans le connecteur...grrrr
tout est ok, alarme en fonction, il me reste plus que le neiman pour l'anti-demarage et la fermeture des portes temporisée...
ciao,
