problemes de centralisation du coffre
soufflette
MessagePosté le: 21 04 2007 15:01    Sujet du message: problemes de centralisation du coffre R&eacutepondre en citant
j'ai un soucis concernant la fermeture de mon coffre
d'un coup d'un seul il n'a jamais voulu s'ouvrir
j'ai tout demaonte et remarque que cela venait de la centralisation.
je recois un nouveau module illico de la part d'elooping02 et en le changeant, il marche a l'ouverture mais quand je referme, impossible de le faire bouger.
en ouvrant l'ancien je m'apercois en fait que le moteur est grippe
cela fait deja deux fois alors que tt marchait impeccablement avant...
les deux modules etaient bons et aucun trafic electrique a ete fait.la fermeture des portes marchent .
quelqun aurait il une idee ???
elleetlui
MessagePosté le: 21 04 2007 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regarder si tu n'avais pas les cosses oxydées?
Adieu papa ...
MessagePosté le: 21 04 2007 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tou simplement un fil qui se sectione dans le morceau de cahoutchou entre le cofre et la caisse .
soufflette
MessagePosté le: 22 04 2007 10:32    Sujet du message: cocces R&eacutepondre en citant
les cosses sont impeccables je les ai denudees et netoyees...
soufflette
MessagePosté le: 22 04 2007 10:34    Sujet du message: fils coffre caisse R&eacutepondre en citant
concernant ces fils qui passent entrele coffre et la caisse je v aller voir ca...
darkgregor
MessagePosté le: 25 04 2007 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai le meme probleme avec le hayon, moi c'est la fermeture qui marche paas tout le temps, mais l'ouverture, c'est ok. comment à tu démonter le moteur dans le hayon?? j'en ai commendé un et je vias le changer cette semaine...
soufflette
MessagePosté le: 25 04 2007 17:53    Sujet du message: hayon R&eacutepondre en citant
tu retires la protection en plastique avec un tournevisse etoile tu vois donc ensuite le moteur d'essuie glace.le moteur de centralisation est a droite du hayon .idem il faut un tournevisse etoile pour demonter le moteur de la centralisation ,le debrancher(deux cosses).
c'est en plstique noir qui doit faire 5-6 cm sur 3
c'est facile
bon courage
tiens moi au courant si c'estait bien ca
soufflette
MessagePosté le: 25 04 2007 17:54    Sujet du message: probleme toujours et encore R&eacutepondre en citant
bon ben sinon j'ai tout demonte et rien...
si quelqun a une idee elle est la bien venue...
