viewonline.php?sid=fe9712faf5437d8dfeb9f195eae2a626Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Montage kit admission
mick69306
MessagePosté le: 18 04 2007 21:09    Sujet du message: [S16 BV6] Montage kit admission R&eacutepondre en citant
bonour à tous.
J'ai acheté un KAD et je voudrais savoir le meilleur emplacement pour le mettre. Merci de votre aide.
Mickaël
mick74
MessagePosté le: 18 04 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au bout de l'antenne radio pour qu'il choppe plus d'air
Ninja ok je sort
http://bomb-a.labrute.fr
river18
MessagePosté le: 18 04 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un kad sur une bv6 ça sert à rien au niveau perfo partout il chopera de l'aire chaud (juste le buit qui est sympa), le plus efficace reste modifier la boite à air d'origine, ou un kit d'admission dynamique.
phil
MessagePosté le: 19 04 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'entends tu par modifier la boite à air d'origine ?
MessagePosté le: 19 04 2007 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une recherche y a un topic sur les NSB, pour les BV6 y a que ca de vrai
laurentbv6
MessagePosté le: 19 04 2007 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25905&highlight=306+bv6
mick69306
MessagePosté le: 19 04 2007 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais quest ce qu'une NSB??
dsl, jsuis pas au courant.
Merci de m'éclairer.
Mick
MessagePosté le: 19 04 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mick
c'est ca :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10467
river18
MessagePosté le: 19 04 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en se moment je suis en train de bricoler la boite à air d'origine de la 306 BV6, je vais y monté un bicone dedans, le but obtenir la même surface de filtration d'origine qui est correct tout en degageant de l'espace autour du filtre ds la boite à air et surtout ça me fait un système assez flexible, par beau temps je roule sans le couvercle de la boite à air du coup l'air frais est aspire en direct sous la voiture et par mauvais temps et ben je remet le couvercle et l'air frais et moin chargé en saloperie est aspire de nouveau par la calandre ingénieux non !!!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 04 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te prends pas la tete avec un KAD..
je te conseille une bonne boite à air carbone
mick69306
MessagePosté le: 20 04 2007 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, mais je lai déja acheté.
[img][/img][/url]
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 04 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img][/img][/url]
ca se revend
nan sérieux sur tout les points la boite est mieux,y'a juste le prix qui est peut etre un peu + élevé pour la boite carbone mais niveau son et perf,pour moi,y'a pas photo
MessagePosté le: 20 04 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous le capot d'une BV6 apres avoir tirré qques bourres, ca devient vite la fournaise. Un KAD, sois un simple cone tout bete, va bouffer trop d'air chaud et finalement tu perdra des canassons
mick69306
MessagePosté le: 23 04 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ce n'est pas vraiment un kad, je n'arrive pas a mettre la foto sur ce topic, HELP!!
http://cgi.ebay.fr/KCI-DIRECT-FILTRE-D-AIR-BOX-SPORT-CARBONE-TUNING_W0QQitemZ120109286013QQihZ002QQcategoryZ73779QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mick69306
MessagePosté le: 23 04 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'arrivant pas a mettre la foto, j'ai carrément mis la page web. dsl
Alors, est ce mieux qu'un kad ordinaire??
laurentbv6
MessagePosté le: 23 04 2007 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que ce soit mieux qu'un kit admission dynamique.
c'est un kit admission direct avec une coque imitation carbone autour, ce qui fait que tu vas prendre de l'air chaud, et en moins grande quantité qu'un kit admission direct, puisqu'il y a la coque qui est autour...
rien ne vaut les kit dynamique style BMC (pas forcément de cette marque, mais du même style)
mick69306
MessagePosté le: 24 04 2007 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu me deconseille de la monter?
laurentbv6
MessagePosté le: 24 04 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu l'as déjà acheté...
c'est un peu trop tard, tu peux toujours la monter, mais tu verras que tu reviendras à celle d'origine, plus performante, même si elle fait moins de bruit, ou à une BMC, le top.
je n'ai pas le budget pour la BMC, je me suis contenté d'un filtre green de remplacement dans la boite d'origine, ça prend un peu plus d'air que le filtre peugeot.
