[conseil] changement antenne
cmoa59
MessagePosté le: 18 04 2007 15:30    Sujet du message: [conseil] changement antenne R&eacutepondre en citant
Hi tout le monde!
Suite à du vandalisme, j'ai mon antenne qui est cassée!
Je voulais savoir si je pouvais mettre une autre antenne que celle d'origine sans avoir de modification à faire, je cherche en fait du plug & play.
Apparemment, il faut la démonter par le plafonnier.
En gors : puis je mettre une autre antenne? Ou puis je en trouver pas chere? Merci d'avance!
Antho77
MessagePosté le: 18 04 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'antenne se dévisse, à voir si ta partie cassée est en haut ou si la base est cassée aussi, si la base est cassée aussi tu dois avoir moyen de la changer.
a +
cmoa59
MessagePosté le: 18 04 2007 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, ces peits cons (enfin je presume) ont certainement voulu arracher l'antenne... donc ils m'ont niké la base...
helboyad
MessagePosté le: 18 04 2007 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tite tof des degats stp. sinon il existe des antenne adaptable comme moi qui en a une antenne courte. faut juste que le bout de l antenne est la meme forme que ton embase
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
cmoa59
MessagePosté le: 18 04 2007 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaierai d'en faire une demain soir si j'oublie pas...
