[AIDE] Pose d'un ecran dans l'emplacement de l'airbag passag
Jessy_james
MessagePosté le: 17 04 2007 11:26    Sujet du message: [AIDE] Pose d'un ecran dans l'emplacement de l'airbag passag R&eacutepondre en citant
Je souhaiterai integer un ecran 7" dans l'emplacement de l'airbag passager car je n'ai pas cette option et celui ci me sert de rangement pour le moment.
Le soucis que j'ai est donc un manque de place que je pourrai resoudre en enlevant l'interieur de de la boite a gants.
Comment pourrai-je faire pour faire un systeme de glissiere pour que l'ecran se leve lorsque j'ouvre ma boite a gants?
Si vous le souhaitez je pourrai prendre des photos sans la garniture interieur de la B.A gants
306 1,6XS Ph1 1.6L
Sauvez les forets, bouffez du castor
Team Rouge Lucifer
gohan34
MessagePosté le: 18 04 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, pkoi tu veux mettre un ecran si loin de toi?
il te servira uniquement pour les passagers?
prends des photos ce sera mieux.
sinon il te faut faire péter la boite a gants et tu auras la place, mais pour ton écran tu auras le probleme de la gaine de la soufflerie qui est énorme. regarde mon projet tu comprendras mieux
Jessy_james
MessagePosté le: 19 04 2007 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc est que j'ai ma voiture garé la plus grande partie de la journée devant un lycée et tout ce que je peux faire comme modif dedans doit imperativement etre caché car on a essayé de me la forcer a 2 reprises .
Donc il ne faut pas que ce soit tappe a l'oeil... J'ai un second ecran qui viens se glisser dans le plafonnier entre les sieges passager et conducteur, un troisieme viendrai peut etre par la suite dans le part soleil conducteur.
Ayant demonté la BAG de l'aibag j'ai effectivement vu que les tuyau de souffleris sont monstrueux et ca va me poser probleme je pense....
Je vous poste des demain les photos de de la BAG demontées et tout et tout...
Je vais jeter un coup d'oeil sur ton projet
306 1,6XS Ph1 1.6L
Team Rouge Lucifer
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 19 04 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les même raisons (pour pas me faire casser la porte) mon écran dans la console centrale est démontable
Donc c' est sans soucis qu' un écran peut s' intégrer et rester démontable...
Spécialiste du jackying
gohan34
MessagePosté le: 20 04 2007 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'écran dans le pare soleil conducteur n'est pas pratique quand tu roules, j'en ai deja eu un et je pouvais le regarder qu'a l'arret.
Jessy_james
MessagePosté le: 22 04 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais comment tu as fais pour que ton ecran reste demontable?? poste des photos stp comme ca j'aurai une idée de comment je pourrai faire
306 1,6XS Ph1 1.6L
Team Rouge Lucifer
Jacouille
MessagePosté le: 23 04 2007 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a déjà tout un post sur le début de l' install dans Caraudio :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25443&highlight=
Pour le démontage c' est simple, j' ai fabriqué des petites griffes et les 4 coins de l' écrans sont percés pour recevoir ces griffes. Je les insert, je tire et l' écran est démonté. Ca prend à peine plus d' une minute à enlever et comme ça, aucun risque.
N' hésites pas à poser tes questions
Et puis j' ai de nouvelles idées si l' aventure te tente... Pour ma part, j' attend le budget et je refais l' install avec un tactile et un Mac Mini.
Jessy_james
MessagePosté le: 23 04 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien regarder toute les etapes et je trouve ca genial....
Je vais tenter le coup tres prochainement mais j'aurai surement besoin de conseil tres precis pour tout ca etant donné mon incompetence dans le domaine du bricolage ( je ferai appel au frerot qui est carrossier, il faut mettre toute la famille a contribution )
Le seul soucis est que l'ecran que j'ai est un ecran relativement bas de gamme est qu'il est regardable uniquement si on est bien en face... mais je v tenter le coup.
Derniere question, je voudrai mettre l'ecran principal (celui qui a le lecteur de DVD) au plafond entre les 2 sieges avants... et la encore je pense a un systeme soit demontable soit invisible car les risques de vom sont toujours bien prensents la où j'habite.
Si tu as quelques astuces la dessus ca serai avec grand plaisir
Merci d'avance
306 1,6XS Ph1 1.6L
Team Rouge Lucifer
vincenzo571
MessagePosté le: 23 04 2007 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps faut être taré pour vouloir regarder la tv pendant qu'on roule
nos25
MessagePosté le: 29 04 2007 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec mon écran zenec j'ai un "cadre" en plus autour de l'écran. Comme sa si je l'intègre a grand coup de fibre il suffit d'insérer 2 espèce de carte sur les coté et sa décroche l'écran.
En plus si tu veu pas le fibrer (donc dans mon cas) ya une glissière sur le fond de l'écran qui permet également de l'enlever quand tu le souhaite!
Cherche un repreneur pour ma 306 xs
Jacouille
MessagePosté le: 30 04 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le GPS ça te dis rien satané moselan ???
C' étais pas prévu sur le mien d où le bricolage :)
Jessy_james
MessagePosté le: 01 05 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayer de m'envoyer des photos ou de les poster comme ca je pourrai mieux voir comment est ce que ca rend...
Merci pour les conseils les gars c'est cool
306 1,6XS Ph1 1.6L
Team Rouge Lucifer
