viewonline.php?sid=d05aa9a1492d0ad2134ef8e6d7001177Qui est en ligne ?
[tu5] question régalge ralenti et cable accelerateura
[4rn0|
MessagePosté le: 16 04 2007 18:50    Sujet du message: [tu5] question régalge ralenti et cable accelerateura R&eacutepondre en citant
alors voila, j'ai une question:
si je détend completement mon cable d'accel, donc papillon completement fermé et hermétique, est ce que ma voiture est censé tenir le ralenti ?
ou est ce qu'il faut réglé le cable d'accel pour qu'elle ne cale pas et apres ca sera la vanne de reg. ralenti qui fera en sorte de rester dans les 750/800 tr ?
je suis perdu...
200cv mais peut mieu faire :D
subimpreza06
MessagePosté le: 16 04 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle doit tenir le ralenti sans le cable
t'as un conduit separé pour le ralenti donc le papillon meme fermé, ton moteur, tiendra le ralenti
[4rn0|
MessagePosté le: 17 04 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merde, elle tien pas cette co**e !
et j'ai remarque que mes bougie sont noir (trop d'essence ou pas assé d'air... selon mon garagiste)
je vais faire des test cette aprem chez lui, on verra
luther
MessagePosté le: 17 04 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur pas a pas fait pas son boulot si elle tient pas le ralentit avec le papillon fermé
306 XT 1.6
MessagePosté le: 17 04 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une sonde de température qui déconne?
[4rn0|
MessagePosté le: 19 04 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les news fraiche, changement de toute l'admission du moteur PAP de la sonde de position papillon et de la sonde qui est dans le filtre a air
résultat, papillon fermer elle tien le ralenti mais elle fait des sorte de "vague", en gros elle oscille de 750 jusqua 1000, par acoup
des foi elle le fait pas, et jai remarque que ca pouvai venir de la prise du moteur pap, les broche n'ont pas l'air belle, jai mit de la bombe a contact , ca marche nikel, mais au bout de quelque minute voir heure, ce le refait....
jai vu quil y a une erreur calculo quand je les passé a la valise, elle indique capteur pression d'air
bref, j'ai plus qua m'en trouver un autre pour tester...
subimpreza06
MessagePosté le: 19 04 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai un si tu veux de capteur pression
[4rn0|
MessagePosté le: 20 04 2007 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors verdicte, le capteur de pression a été changer (25€ en casse) et maintenant c'est nikel :D
ma voiture tourne comme une horloge
DURET
MessagePosté le: 20 04 2007 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super , c'est intérésent pour moi et ma clio mais bon la clio a été volé
306 1.8 16v éden park
[4rn0|
MessagePosté le: 20 04 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, dsl pour toi, donc en résumé, ce capteur défectueux avait comme conséquence:
ralenti instable
surconsomation car régulation richesse défectueuse
accoup et trou en accelleration
donc voila :)
si ca peut aider quelqu'un...
surtout que les TU5 en ce moment sont assez capricieux j'ai limpression
furious77
MessagePosté le: 20 04 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur de pression c'est ce qui a sur la gauche a fond quand on ouvre le capot, c'est ce qu'on appelle le capteur de pression absolu
Merci pour l'infos je vais pas tarder à le faire
[4rn0|
MessagePosté le: 21 04 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien celui ci, impressionant comment un petit capteur peut tout faire foiré...
Julien roland
MessagePosté le: 21 04 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ils sont trés capricieux en ce moment
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
furious77
MessagePosté le: 21 04 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'vais essayer d'un trouvé alors.... Moi ca dé conne à chaud et le ralenti a plutot tendance à vasciller vers le bas entre 750 et 500tr.
Je croise les doigts pour que ça soit ça. Et sinon ca se change facilement ?
