viewonline.php?sid=a5af85e04261f0c5c5e7caceb29b84baQui est en ligne ?
[ DOSSIER ] Instalation Lampe dans le Coffre ....
Jedi Haluna
MessagePosté le: 08 03 2007 18:34    Sujet du message: [ DOSSIER ] Instalation Lampe dans le Coffre .... R&eacutepondre en citant
Matériels :
Perceuse + foret du 10 ou 12 mm je crois et un petit de 2.5 ou 3 mm
Du fil
Un fer a souder ou des cosses
Une Lampe
Du Scotch
Un petit contacteur (comme dans les portière pour le plafonnier)
Derrière le petit cache se trouvant a la place de la lampe dans le coffre , ce trouve, un petit branchement avec un fil Blanc et un fil jaune.
Le blanc je sais pas ou il va mais le jaune lui reçoit du 12V
J'ai donc couper et le fil blanc :
Puis sonder Sur le fil blanc en direction du connecteur de la lampe un fil d'environ 50cm que j'ai fait passer a coter du faisceaux du feux arrière gauche puis en direction de la fermeture du coffre :
J'ai fait mon petit trou pour pouvoir y loger mon contact :
La j'ai relier le fil " blanc" au contact, a l'aide d'une cosse : (on voit pas très bien )
Visser le contrat dans la carcasse de la voiture, pour faire masse :
Brancher le bloc "Lampe " dans son nouvelle emplacement et Hop
Que la lumière soit ....
Temps passer dessus en prenant mon temps 35 a 40 min mais je pense qu'en 10min max ça doit ce faire
Pour plus de question n'hésiter pas ....
Elis69
MessagePosté le: 08 03 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ptit systeme mieu que celui qu'il y a :s moi jdoi taper sur le coffre pour que cela s'allume !
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Jedi Haluna
MessagePosté le: 08 03 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remix274
Localisation: St Etienne étudiant voiture: 306 profil 1.9d BB
MessagePosté le: 06 04 2007 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dslé j'arrive peut-être un peut tard mais a ton avis si je branche juste un simple interrupteur sur le fil blanc et que je le relis a la masse sa marchera?parce qu'en fait moi j'ai pas l'éclairage du coffre mais j'ai quand même le fil qui arrive dérrière le cache. par contre j'ai déjà mis une ampoule branché sur le connecteur et sa marche pas donc je pense que je n'ai pas le contacteur
Comme j'aimerai bien mettre une lampe ou un néon dans mon coffre j'aimerai savoir si sa peut marché avant de tout couper les fils.
Merci d'avance
toto_pompier
MessagePosté le: 06 04 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'avais pas de contacteur alors j'en es pris un je l'ai mis a sa place dans le hayon et j'ai branché un néon et maintenant quand j'ouvre le coffre
remix274
MessagePosté le: 06 04 2007 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué mais il est où normalement le contacteur? tu pourré pas mettre des photos pour que je puisse voir où il se trouve?parce-que moi j'ai déja démonté le cache dérrière le hayon et ya rien,je sais même pas si il y a bien les fils du contacteur donc si je relie la sortie de ma lampe a la carcasse, sa peut marcher ou pas?
toto_pompier
MessagePosté le: 06 04 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut démonté le cache sur le hayon la ou se trouve le moteur du balai essui glace et tu as un trou ou fixé le contacteur. et les fils sont tiré quand meme. jte verai des photos lundi car je bosse tout le week end
remix274
MessagePosté le: 06 04 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien et je regarderai aussi de mon côté pour en savoir plus
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 04 2007 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en repiquant jsute avec un scorpion cela ne marcherai pas??
toto_pompier
MessagePosté le: 07 04 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement mais si il as pas de contacteur sa ne marchera pas
jean-claude.convenant
MessagePosté le: 12 04 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite de ce sujet pour exposer un problème. Une lampe est installé dans mon coffre mais elle n'a jamais éclairé malgré que l'ampoule est bonne.
Aux bornes de cette lampe, j'obtient une tension de 0V
Seulement si j'enleve la lampe, j'obtient une tension de 9V aux bornes
La j'avoue que je comprend pas trop.
Au passage je voulais savoir ou se situe exactement le contacteur de coffre ?? J'ai pu lire qu'il se situait sur le hayon mais je n'ai rien trouvé.
TSS_069
MessagePosté le: 13 04 2007 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un contacteur a bille situé a coté de la serrure du coffre. Tu demontes tes plastiques d'habillage et tu dois le voir (un plastique blanc je crois).
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
vincenzo571
MessagePosté le: 13 04 2007 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est blanc et il y a une bille en métal qui fait masse quand on ouvre le coffre à l'intérieur
DTurbo n°01
MessagePosté le: 16 04 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pb de masse
je passe d'une 1.4l xn a une DTurbo.
S'est plus efficasse!!!
