hannibal54000
Inscrit le: 09 Avr 2007 Messages: 218 Localisation: nancy dans le 54
alors voila je vai me baladé avec ma petite famille je roule a 20kmh un peut pres y avai plein de monde et sa descendai j entend un bruit de frottement cotes droit a l arriere bizar quand je rentre devant mon garage je regarde et la j ai du mal a passé ma main derriere la rous j essai de l autre cotés ca passe mieux alors je mesure et la decalage 1.5 cm par rapport au cotés gauche, le coté droit a l arriere et plus bas que le coté gauche
qu en penssez vous mauvais decrantage ou autres merci
jc06
Inscrit le: 17 Mar 2004 Messages: 54 Localisation: Alpes-maritimes
certainnement!!
Pour etre sur prend la hauteur au niveau des point de relevage, c'est à dire au tu mets le cric pour relever la voiture, ou directement au niveau de la traverse du train arriere. |
hannibal54000
| ok je prendrai plusieur endroit demain et vous direz ca |
hannibal54000
| alors voici les cotes au point de levage a l avant 16 cm a droite 16 cm a gauche pas de prob a l arriere 19 a droite et 20 cm a gauche j ai 1 cm de decalage le train en bonne etat il a du etre changer car barre de torsion rouge et train jaune pas de jeux et pas de barre de torsion de cassé quand pennsez vous |
hannibal54000
hannibal54000
| bon ben je vai me repondre tout seul je pensse qu il sai planté le mec en la rabaissant c est pour sa qu il y a un decalage comme ca merci |
jc06
1 cm ca fait bcp, effectivement ca peut etre un probleme de mauvais reglage du train arriere . |
hannibal54000
| je voulait savoir il faut combien au maximun de difference de hauteur a l arriere par rapport a l avant merci pour que je remette la meme hauteur de chaque cotés merci j ai 16 cm a l avant mais a l arriere faut que je mette combien |
hannibal54000
personne ne connait la hauteur de sa voiture a l avant et a l arriere quand elle ai rabaissé  |
hannibal54000
| faut il respecté un decalage ou on regle comme on veut |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
sur une 306, il faut que l'avant soit plongeant, par rapport à l'arriere
niveau proportions, je ne saurais pas quoi te donner comme chiffres  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Sur la RTA il est écrit qu'il doit y avoir entre 1 et 1.5cm de plus sur le point de cric arrière par rapport à l'avant.
Pour ton décalage il est tout à fait propbable que le mec ai mal remis les barres de torsion et que tu ais un côté plus haut que l'autre.
++ _________________ White is right... |
hannibal54000
| ben pour la difference j ai un ami qui va me le refaire et vue que j ai 16 a l avant et 19 a droite et 20 a gauche je pensse que je vai mettre 18 a l arriere ce qui fera 2 cm par rapport a l avant comme ca , saira jepensse et elle sera pas mal basse a l arriere fera mieux je vous remerci pour vos reponsse |
hannibal54000
| par contre j ai oublié de demandé c est quoi le RTA merci |
city93
T16-iste
Quand tu oublis quelque chose dans ton message tu clik sur éditer, ça évite d'avoir deux messages d'affilée
RTA: Revue Technique Automobile _________________ White is right... |
hannibal54000
ha oui ok desolé j ai du mal a y pensé et merci pour la rta |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
| nicopug a écrit: | sur une 306, il faut que l'avant soit plongeant, par rapport à l'arriere
niveau proportions, je ne saurais pas quoi te donner comme chiffres  |
j'ai remarquer sa aussi, d'ailleurs quand ont rabaisse une voiture, le kit c'est -45 pour l'avant et -30 pour l'arriére par exemple.
mais pourquoi il faut mettre l'avant plus bas?  _________________ |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
| l'artiste a écrit: | | nicopug a écrit: | sur une 306, il faut que l'avant soit plongeant, par rapport à l'arriere
mais pourquoi il faut mettre l'avant plus bas?  |
C'est pour la motricité, ceux qui rabaisse trop l'arrière ont le train avant qui adhère moins bien et cherche plus l'adhérence.
Donc si tu recherches les perfs, ne surtout pas trop rabaissé l'arrière ! _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
l'artiste
ah ouais c'est pas c*n sa  _________________ |
hannibal54000
