viewonline.php?sid=95478675b6c2c057d1421abebdc6f26dQui est en ligne ?
306 1l6 symbio qui ne demarre plus
nicau
MessagePosté le: 15 04 2007 20:05    Sujet du message: 306 1l6 symbio qui ne demarre plus R&eacutepondre en citant
depuis quelques mois ma 306 demarre quand elle a envie;j'ai les voyants qui sont allumes(faible intensite des fois) quand je tourne la cle mais le moteur ne ce lance pas.La elle a pas tourne de 4 jours et impossible de la redemarrer.
J'ai changer toutes les cosses des masses et ma batterie est bonne;avez vous une idee sur la panne?
alibabouin
MessagePosté le: 16 04 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi, précise ce que tu vois et ce que tu entends lorsque tu démarres car la panne peut venir de partout
après on pourra réflechir sur ton problème.
entends tu le démarreur,lorsque tu mets en route??? ce peut être le solénoide mais précise ...
nicau
MessagePosté le: 16 04 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparement la batterie n'a pas assez de puissance ;j'ai pu la demarrer ce matin avec une grosse batterie ;mon garagiste m'a dit que ca pouvait etre un accessoire(poste,ventilation...) qui consomme de l'energie sans que la voiture tourne donc qui affaiblisse la batterie;comment puis je le tester?
MessagePosté le: 16 04 2007 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un multimetre sur la batrie moteur coupé tu verifie après avoir roulé puis une heur après .. si tu et passé de 12.6volts a 11.8volts tu a un probleme .
