viewonline.php?sid=47e7a69d8fd04b6009ab38def754524cQui est en ligne ?
[AUTORADIO] Changer les commandes au volant
Antho77
MessagePosté le: 10 04 2007 16:18    Sujet du message: [AUTORADIO] Changer les commandes au volant R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Bon j'ai acheté une nouvelle commande au volant pour l'autoradio clarion d'origine (CD), j'aimerais savoir si possible, est-ce que le fait de démonter le cache en dessous du volant suffit pour pouvoir glisser le câble jusqu'à l'autoradio ou faut démonter le compteur ?
cams10
MessagePosté le: 10 04 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
juste demonter le cache sous le volant 3 vis torx
Antho77
MessagePosté le: 10 04 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je les ai changées entre temps et effectivement pas besoin de démonter le compteur
Temps total : environ 20 minutes (et encore il m'en a fallu 5 pour enlever l'autoradio vu que j'avais pas de pointe pour le sortir ...) bref c'est vraiment à la portée de tout le monde
