viewonline.php?sid=dac95e80f3641ae37d4e920fc5144b71Qui est en ligne ?
[TD] culasse deformée sur les chambres de pre combustion
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 06 04 2007 18:35    Sujet du message: [TD] culasse deformée sur les chambres de pre combustion R&eacutepondre en citant
bonjour
ma culasse est deformee au niveau de schambres de pre combustion:
un bourellé de 2 mm environ sur chaque chambre
donc c'est bien une sur épaisseur qu'on sent à la main c'est pas des fissures et c'est sur la culasse cote du cylindre-soupape
c'est grave et c'est réparable??
elleetlui
MessagePosté le: 06 04 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changement de culasse plus tout ce qui va avec distrib etc...
et de fortes chance que les pistons soit mort si une chambre est descendue
Adieu papa ...
MessagePosté le: 06 04 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la chambre elle meme qui va pas
si tu avai une photo pour qu'on comprenne mieux.
loupion
MessagePosté le: 06 04 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde comme c'est jolie quand ca tombe
fait super gaffe
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 06 04 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deculasser donc rein n'est tombé
et je v changer les chambres mais c'est la culasse qui m'embette
est ce qu'on peut surfasser cet endroit c'est tou
merci de vos conseil
elleetlui
MessagePosté le: 10 04 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben la c'est foutu
Adieu papa ...
