viewonline.php?sid=50a9a4e8c4f9587b6aa6f0ffd11081c2Qui est en ligne ?
[Question] ralenti qui valse apres une manoeuvre
mo
MessagePosté le: 20 03 2007 23:25    Sujet du message: [Question] ralenti qui valse apres une manoeuvre R&eacutepondre en citant
salut a tous! es ce normal que le ralenti valse (entre 1000 et 500 tr/min) apres avoir tourner le volant?. il arrive que se phénomène se produit sans tourner le volant.
Pour arreter cette valse il faut mette un léger coup d'accélérateur, et le régime redevient normal. qu'en pensez vous?
carnivor
MessagePosté le: 20 03 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça te le fait qu'à froid ou même à chaud?
306 2L Hdi Norwest
mo
MessagePosté le: 20 03 2007 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot a chaud je crois
MessagePosté le: 21 03 2007 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la motorisation ?
mo
MessagePosté le: 21 03 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.6 de 2000. défois sa le fait a froid défois a chaud. souvent apres avoir fait une manoeuvre ( c'est à dire crénau), mais cela arrive également tout seul sans manoeuvre.
MessagePosté le: 21 03 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on tounre le volant a l'arret ( moteur au ralenti ) le regime descend un peu, et quand tu arete il remonte un peu plus qu'a la normal puis se recale.
toi le ralenti grimpe assez haut et y reste.
moteur pas a pas c'est lui qui gere le ralenti donc ...
mo
MessagePosté le: 21 03 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il grimpe pas assez haut il valse entre 500 et 850 voir 1000 tr/min.
mo
MessagePosté le: 23 03 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a une petite idée?
MessagePosté le: 23 03 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas , a chaque que qqun a un souci avec le ralenti qui par en vrille on lui repond ca.
faut le demonter, le netoyer a fond, et le remonter et hop
et y a un topic avec fotos qqpart
c'est un truc comme ca :
mo
MessagePosté le: 23 03 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja vu ce topic en plus. merci
Julien roland
MessagePosté le: 23 03 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et surtout c'est un peu à cause de la direction assistée et je te rassure que toutes les caisses avec direction assistée le font
mo
MessagePosté le: 24 03 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est normal alor que sa valse comme ca sans meme qu'on ne touche quoi que se soit?
