viewonline.php?sid=416121992c39b62426c76dce34f9933cQui est en ligne ?
[TU3 1L4]changement de boite vitesse
lynyrd
MessagePosté le: 21 03 2007 11:27    Sujet du message: [TU3 1L4]changement de boite vitesse R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous! Je vais changer ma BV contre la BV d'occas. Je sais qu'il faut changer tos les joints spi(les deux)+ le joint de guide de buteé. Est ce que je dois fair le vidange dans 300-400 km,parce que la boite était en stock 1 an et je crois que a l'intérieur elle est un peut... Si vous avez autres conseils n'hésitez pas SVP,merci A+
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 03 2007 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vidange n'est pas forcément nécessaire, mais ça ne peut pas nuire.
Pour le reste contrôle le palier de queue de boite, ça prend souvent du jeu.
lynyrd
MessagePosté le: 21 03 2007 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK Merci bien Et si il y a du jeu? Il faut sérrer ou changer qqch?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 03 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il a du jeu il faut impérativement le changer: le roulement va s'écraser, le joint à lèvre ne va plus jouer son rôle et l'huile va venir enduire ton embrayage qui risque de ne pas apprécier (j'ai déjà mis un embrayage qui avait 15 jours à la poubelle pour ça). Enfin si une bille décide de se faire la malle ça fait de la casse (déjà vécu également).
Dans mes souvenirs sur ces boites le palier se change facilement, il est maintenu par 3 vis. Tu devrais le voir facilement.
Bonne chance, @+
lynyrd
MessagePosté le: 22 03 2007 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne chance, @+
Merci ,je vais regarder aujourd'hui ,bonne journeé!
lynyrd
MessagePosté le: 22 03 2007 11:09    Sujet du message: [TU3 1L4]changement de boite vitesse R&eacutepondre en citant
Et pour le controler,il me faut dévisser le joint du coté embrayage?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 22 03 2007 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si l'arbre a du jeu, inutile de démonter.
lynyrd
MessagePosté le: 22 03 2007 14:06    Sujet du message: [TU3 1L4]changement de boite vitesse R&eacutepondre en citant
Heureusement,y a pas du jeu,merci,A+
lynyrd
MessagePosté le: 23 03 2007 16:09    Sujet du message: TU3 1L4]changement de boite vitesse R&eacutepondre en citant
Boite monteé,nickel
hdi merdik
MessagePosté le: 25 03 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle t'a coute chers?
lynyrd
MessagePosté le: 26 03 2007 8:20    Sujet du message: boite R&eacutepondre en citant
Salut! Pa tro, 230
furious77
MessagePosté le: 26 03 2007 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AYant quelques soucis avec ma bv, j'envisage à plus ou moin longue échance d'en prendre une d'occaz. Dans ce cas là, comme on a la boite de démontée et accessible, n'est il pas possible de lui redonner un coup de jeunesse.... Genre en changeant les synchros, les roulements.... y en a pour combien Je crois qu'il existe chez peugeot un kit pour ça.
lynyrd
MessagePosté le: 26 03 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! je crois que reparer la boite chez Peugeot,ou acheter les pieces c'ezst hyper chere Pour 200 -300 euros tu achetes pas beaucoup chez Peugeot, les roulements ou autre chose. moi j'ai acheté la boite d'occase car j'ai un copain a la casse, et il m'a dis que la boite a que 50.000 bornes,voila. Bon c'est dur de donner les conseils,mais essay de trouver la bonne boite d'oocase que la reparer. :maisquelcon:Mais si tu as un bon mécano,peut etre il repare bien la tienne,voila,mais je crois que c'est plus ch...,A+
lynyrd
MessagePosté le: 26 03 2007 21:52    Sujet du message: [TU3 1L4]changement de boite vitesse R&eacutepondre en citant
Oh la la ,les boites de 306s
