[ S16 bv6 ] vis entre collecteur et tube afrique cassés
MessagePosté le: 19 03 2007 16:53    Sujet du message: [ S16 bv6 ] vis entre collecteur et tube afrique cassés R&eacutepondre en citant
j'ai changé ma bride entre le collecteur et le tube afrique sur ma BV6, j'ai donc changé les vis, boulon, ressort etc ...
Tout a ete fait au garage, voiture sur un pont, par un proffesionel.
Au bout de 15 jours j'entend un bruit bizar dessous, les 2 vis sont cassées, mais le tube afrique est resté un peu pres en place, la bride n'est pas tombée.
J'ai donc remis des vis recament, mais je trouve ca bizar tout de meme, au bout de 15 jours
si qqun a des idées, j'ai pas trop envie de les changé tous les 15 jours
fredymar
MessagePosté le: 19 03 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que s'était mal serré, et avec les vibrations, ca a cassée.
j'aurais été toi, je l'aurais ramené chez le mecano en lui demandant pourquoi ca a cassé comme ca
MessagePosté le: 19 03 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca a ete bien monté, j'etait dessous avec lui, je tenai le tube, puis on a demaré, ecouté par dessous etc ...
Moi je penserai peut etre a un souci avec les silent bloc moteur
genre le moteur bouge trop, du coup ca force sur les vis a cet endruit et ca casse.
Ou peut etre que c'etait trop serré, ca empechai les mouvement entre collecteur et ligne et crac ...
