viewonline.php?sid=df7bdb46bbc00d3dafe1e3b2196655adQui est en ligne ?
[Conseil] Mettre des HP ds les portes arrières.
juju67le tuneur
MessagePosté le: 21 05 2006 11:41    Sujet du message: [Conseil] Mettre des HP ds les portes arrières. R&eacutepondre en citant
salut à tous, je voudrai installé des haut parleur dans les portiere arriere dans ma 306 2L hdi norwest année 2000!!!
es que quelqu'un aurai deja tanté???
exsite t'il des panneau de porte avec enplacement 16.5cm???
cyril68200
MessagePosté le: 21 05 2006 11:52    Sujet du message: Re: mettre des haut parleur dans les portiere arriere ! ! R&eacutepondre en citant
il me semble pas que ca existe vu qu'en origine, les HP sont prévu pour etre monté sur la plage (ce qui donne un meilleur son que dans les portieres... )
Mais ca devrait etre jouable en faisant une découpe dans la partie noir et en fixant le HP la dedans. A voir si quelqu'un a déja fais, mais en origine pour ma part j'ai jamais vu dans 306.
Pense a mettre une [balise] en éditant le titre de ton premier message
juju67le tuneur
MessagePosté le: 21 05 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
actuellement j ai une plage arriere avec deux hp de 25cm, le son est terrible mais comme la plage ne monte plus tout seul quand on ouvre le coffre sa devien vite enbétant!!!! je voudrai tout refaire avec 4 kit eclaté 2 voie dans les 4 portiere et deux hp 3 voie dans la plage arriere d orrige et pourquoi pas un petit caison ! ! ! j ai deja adapté des portiere ( voir mon blog ma premiere caisse une punto.) ( juju67letuneur.skyblog.com)
a bientot
306 playboy
http://juju67letuneur.skyblog.com
www.set67.fr.fm
dr gang
MessagePosté le: 21 05 2006 21:24    Sujet du message: Re: mettre des haut parleur dans les portiere arriere ! ! R&eacutepondre en citant
en effet comme l'a dit Cyril , edit ton premier message pour modifier ton titre ds ce style : [Conseil] Mettre des HP ds les portes arrières
ensuite concernant les panneaux de portes, cela n'a jamais exister avec supports de Hp pour l'arriere.
Après, tout est faisable, mais je pense qu'il y a un boulot de fous pour que ca marche vraiment mieux qu'une plage arrière ( insonorisation, rigidification, découpe du panneaux, intégration d'une grille...)
Alors qu'en plage arriere, mettre des hp, c'est vraiment simple !!
autre conseil, la simplicité est une regle d'or pour la réussite d'une install,
mettre 20 hp ds ta voiture n'améliorera jamais la qualité,
il vaut mieux:
_ moins de Hp mais de qualité et pour l'integralité de la bande passante (théorique), a savoir 1 ou 2 kit 2 voies pour le bas-médium, médium et aigu, et un caisson pour le grave.
_Plutot que 50 hp moyens qui cafouilleront entre eux.
Pour résumé : fais simple, ca sonne mieux !!
furious77
MessagePosté le: 05 06 2006 14:42    Sujet du message: Re: mettre des haut parleur dans les portiere arriere ! ! R&eacutepondre en citant
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 02 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j aimerais tenter cette modif peu importe la qualité ! savez vous ou passe le faisceau pour le recuperer dans les portieres?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 02 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il passe sous les siege avant
ensuite tu doit pouvoir le repiqué en enlevant le join qui tien la moquette
