viewonline.php?sid=b05ea322a9ef559a645ac0372dd3bd9dQui est en ligne ?
[PROBLEME] un "toc" un seul...
BOBBY
MessagePosté le: 09 03 2007 16:56    Sujet du message: [PROBLEME] un "toc" un seul... R&eacutepondre en citant
salut tt le monde...
j'entends un toc un seul lorsque :
- je passe de la premiere a la deuxieme ..(en sorti de rond point par exemple..)
- ou quand je relache l' accelerateur brusquement
par contre ç'est assez irreguliers ça le fait quand il veut, pour moi j'ai l'impression que ça vient du coté passager, mais a savoir devant ou derriere je sais pas trop.
merci de vos futurs commentaire ...,
kangooroo
MessagePosté le: 09 03 2007 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silent bloc intermédiaire de trans droite, ca m'a fait pareil sur un Evasion.
Ca se voit vite
Gilles - 406 Coupé HDI
Crazy306
MessagePosté le: 09 03 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que la mienne le fais aussi, au début je savais pas si ça venait de la route ou de la voiture, mais en écoutant bien, ça a l'air de venir de la boite de vitesse et ça le fais defois quand je relache l'accélérateur
mick74
MessagePosté le: 09 03 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement un silent bloc
http://bomb-a.labrute.fr
dr gang
MessagePosté le: 09 03 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@BOBBY
Merci.
BOBBY
MessagePosté le: 10 03 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce qu'une balise?????
BOBBY
MessagePosté le: 10 03 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou se trouve le silent bloc de boite a vitesse??
ou celui de a trans droite??
photo?
dr gang
MessagePosté le: 10 03 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut lire le reglement avant de poster
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19044
BOBBY
MessagePosté le: 12 03 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut**
qui peut me dire a peu près a quoi ressemble un silent bloc de boite, ou le trouver ( une photo serait un plus ... )
Crazy306
MessagePosté le: 13 03 2007 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
salut**
BOBBY
MessagePosté le: 13 03 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ALLEZZZZZ
FAITE PAS LES RATSSSSS
blaster59
MessagePosté le: 16 03 2007 0:21    Sujet du message: Re: [PROBLEME] un "toc" un seul... R&eacutepondre en citant
si tu lentend du coté passager( comme moi) c pas celui de boite mais celui coté distri a changer.
moi je vais bientot changer le mien
BOBBY
MessagePosté le: 16 03 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai controler mon silent bloc et apparement il est pas mauvais ,
ZaZzZ69
MessagePosté le: 16 03 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remets ta photo car on va pas la voir comme ca !
Refaits en une plus grande parce que la ^^
Sinon j'vends un silentbloc pour xu10j4rs au passage!
BOBBY
MessagePosté le: 16 03 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mercic mieux comme ça,
mais explique moi comment t'as fait j'en a d'autre a mettre, notamment celle de mon triangle qui est mort..
ZaZzZ69
MessagePosté le: 16 03 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp envoyé ^^
BOBBY
MessagePosté le: 16 03 2007 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c bon j'ai trouvé
par contre t'as deja changer un triangle sur une 306 hdi???
j'ai mon silent bloc des deux triangles qui sont dechiré..
y'a t'i moyen de changer juste le sient bloc ou bien je dois changer le triangle complet
ZaZzZ69
MessagePosté le: 16 03 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je sais pas en general tu changes le triangle quand ta tappé un trottoir ou un trou enorme!
apres si t'a pas eu de soucis comme ca, change juste le silentbloc!
BOBBY
MessagePosté le: 16 03 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai j'ai pris un trottoir mais c'est plus ma jantes qui a morfler, le triangle lui n'as rien ,pas tordu pas fissurer , c'est juste le caoutchouc (le +gros) qui est carrement dechirer a droite comme a gauche .
ma question est : peut on changer uniquement le caoutchouc, est ce que la piece se vends seul?
Crazy306
MessagePosté le: 16 03 2007 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ton silencbloc de boite ça? il est à quel niveau, et y a rien à démonter pour le vérifier?
