Auteur |
pilote306
bonjour j ai un problemme avec la telecommande fermeturecentralise 306d 1999depuis que le plafonnier a ete change que faire? merci d avance |
Revenir en haut de page |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
Dans ton plafonnier est placé le boitier de centralisation, lequel ne réagit qu'à une seule clé. Il existe un code de reconnaissance... Attend d'autres explications.  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
pilote306
ok merci pour le debut de l info si tu a une solluce c est sympha merci |
alibabouin
Inscrit le: 09 Mar 2007 Messages: 47 Localisation: Amiens
Précise ton problème, c'est peut être juste un problème de fiche mal connéctée dans ton plafonnier...  |
pilote306
le probleme est que la clef ne repond pas le plafonnier a ete changer ce n est pas celui d origine mais c est quand meme un plafonnier pour ce type de voiture (306 d 1999) changer par le carrossier qui aeffectue les reparations  |
Bebete
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
regarde 3 topic au dessus....
ya une manip a faire.....mais apparement ca marche pas pour les phases 1, mais pour les phases 2
edit:
-deverouiller la porte conducteur a l aide de la clef
-appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé: la led clignote 3 fois
-relacher le bouton : la led reste allumé
-ré appuyer sur le boutons: la led s eteint
-entrer dans le vehicule
-maintenir la clef contre le contacteur d allumage
-appuyer sur le boutons
-mettre le contact
-attendre 10 sec
-couper le contact
-attendre 5 sec
et enfin c est fini ca devrait marcher _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
elooping02
Inscrit le: 06 Juin 2004 Messages: 252 Localisation: 60 Compiegne
Bas faut recuperer la platine qui commande la centralisation dans ton ancien plafonnier.
Ou recuperer le circuit dans la clé qui allé avec ton nouveau plafonnier. |
